Hallo, eine frage zu einem aktuellen Intel Mainboard. Wie kommt das Einschaltsignal vom Taster zum Netzteil? Auch die RTC kann ja das Board wecken. Ich glaube ich hatte einmal etwas gefunden wie der Weg ist, ich glaube da war auch noch ein selbständiger Controller dazwischen oder ähnlich.
Krammer schrieb: > Wie kommt das Einschaltsignal vom Taster zum Netzteil? Es funktioniert durchaus, wenn der Taster direkt mit GND und dem PowerOn-Pin verbunden ist. Ob das bei deinem konkreten Board so ist, ist eine andere Frage. Einschalten per RTC oder Ethernet oder sonstwas erfordert natürlich zusätzliche Logik. Das gilt allerdings nur fürs Einschalten. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > wenn der Taster direkt mit GND und dem > PowerOn-Pin verbunden ist Ist es nicht, bei keinem aktuellem Board bzw. war es nie bei ATX. Sonst müsste der einschalt Taster ein Schalter sein da das Netzteil nur einschaltet solange der Taster gedrückt ist. Selbsthaltung und auch das Abschalten. Es gibt immer eine zusätzliche Logik, aber in welcher Art würde mich interessieren. Überprüft die Logik zusätzliche Hardware, Spannungen oder Bios, Peripherie usw.
Das steht in der ATX-Spec. Das Signal heißt PS-ON und ist high-aktiv. Die Logik ist je nach Chipsatz integriert oder muß extern nachgebaut werden.
testtest schrieb: > Das Signal heißt PS-ON und ist high-aktiv. Fast. Es ist active-low.
A. K. schrieb: > Fast. Es ist active-low. Was auch bedeutet, das es durch Open Collector Ausgänge in beliebiger Anzahl aktiviert werden kann, die sind alle an der PS-ON Leitung und damit ver-odert. Jedes Event (Wake on Time, Wake-On LAN usw.) kann die Leitung nach low ziehen und damit die Haupttriebwerke starten.
Im Chipsatz gibts heute meistens einen extra Prozessor, der kann das dann machen. Intel bewirbt das als Management Zeug mit dem man sogar noch einen Rechner fernwarten kann, wenn der abgestürzt ist. So was kann dann auch den Taster abfragen.
