Bit Position für Array verwenden
Gast #3449027
Kann man diesen code nicht irgendwie schöner zusammen fassen?
changed beinhaltet einzelne bits und ich frage quasi ab an welcher
Position
diese sich befinden.
0b00000001 = 0x01 = Bit 0 ist gesetzt = val_digital[0]
0b00000010 = 0x02 = Bit 1 ist gesetzt = val_digital[1]
Gibt es hier eine elegantere Lösung als das einzelnd aufzählen zu
müssen?
   if (changed & 0x01) digital[0].value += 1;
   if (changed & 0x02) digital[1].value += 1;
   if (changed & 0x04) digital[2].value += 1;
   if (changed & 0x08) digital[3].value += 1;
   if (changed & 0x10) digital[4].value += 1;
   if (changed & 0x20) digital[5].value += 1;
   if (changed & 0x40) digital[6].value += 1;
   if (changed & 0x80) digital[7].value += 1;
Gast #3449048
genau das mit der Schleife habe ich vor, nur das setzt irgendwie voraus
das
ich x in
digital[x].value += 1;
errechnen kann und zwar anhand des bits in changed.
bzw eigentlich andersrum.
for (x=0; x<8; x++) {
 if (changed & 0x20) digital[x].value += 1;
Nur hier hab ich ebend genau das problem dies Bit zu erechnen
#3449063
Na ja.
Das ist ja nicht weiter schwer.
Die Verundung mit einem Maskenwert bleibt weiterhin.
Einziger UNterschied.
Bisher waren deine Maskenwerte 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, ....
WEnn man sich die aber mal auf Bitebene ansieht, dann sieht man, dass
das im Grunde ja immer nur ein einzige 1 Bit ist, welches in jeder
weiteren Maskenstufe um 1 Position nach links rutscht.
Bei x gleich 0     0x01       00000001
Bei x gleich 1     0x02       00000010
Bei x gleich 2     0x04       00000100
Bei x gleich 3     0x08       00001000
Diese 'weiterrutschen' kann man natürlich auch programmierern.
  uint8_t mask = 0x01;
    if (changed & mask)
    mask = mask << 1;
PS: Bitte vergiss mein voriges Posting wieder - ich habs bereits
gelöscht. Das war Blödsinn und ist so in deinem konkreten Fall nicht
anwendbar.
Gast #3449071
Vielen Dank für deine Antwort.
ok... das wird funktionieren,
aber habe ich damit wirklich irgendwas gewonnen?
Ich meine der code ist nicht einfacher geworden und vermutlich auch
nicht
schneller. Fazit.. ich lasse es wie es ist?
#3449111
> nicht
> schneller.
Das ist schwer zu sagen.
Im Zweifelsfall musst du es kompilieren und dir das Ergebnis auf
Assembler-Ebene ansehen.
Kürzer ist er auf Assembler-ebene schon - würde ich mal sagen.
Obs auch schneller ist, ist eine andere Frage.
#3449182
Noch sparender geht es wohl so:
digital[0].value += changed & 1; changed>>=1;
digital[1].value += changed & 1; changed>>=1;
digital[2].value += changed & 1; changed>>=1;
digital[3].value += changed & 1; changed>>=1;
digital[4].value += changed & 1; changed>>=1;
digital[5].value += changed & 1; changed>>=1;
digital[6].value += changed & 1; changed>>=1;
digital[7].value += changed & 1;
oder als schleife
uint8_t i;
for (i=0; i<8; ++i){
  digital[i].value += changed & 1;
  changed>>=1;
