Hi Leute ich habe eine Frage zu der Berechnung meiner 7-Segment-Anzeige. Ich benutze eine SA 52-11 RT an der 1,7 V abfallen. Als Decoder benutze ich den CD4026. Die schaltung bekommt 12V. Also Rechne ich jetzt 12v-1,7V=10,3V nun die 10,3V/20mA (die 20 mA habe ich vom Datenblatt) mein ergebnis ist 515 Ohm mir erscheint der Widerstand aber sehr hoch mache ich was falsch ?
klingt gut für 12V, 750 oder 1k wären auch okay. 20mA müssen oft nicht sein.
515Ohm. Bei 12V und 20mA? Klingt doch realistisch. Bei 5V nehm ich ohne rechnen 220 oder 330Ohm, je nachdem was mir zuerst in die Finger fällt.
Du hast zwar richtig gerechnet, aber der CD4026 liefert keine 20mA sondern bei 12V Versorgung eher nur 4mA und die SA 52-11 RT braucht keine 20mA sondern hat ihre Nennhelligkeit bei 10mA. Willst du Nennhelligkeit erreichen, brauchst du pro Segment extra Transistoren als Verstärker um von den CD Chips direkt so hungrige LEDs ansteuern zu können. Kommst du mit der helligkeit von 4mA aus, wäre 2k2 der richtige Segmentvorwiderstand.
MaWin schrieb: > Du hast zwar richtig gerechnet, aber der CD4026 liefert keine 20mA > sondern bei 12V Versorgung eher nur 4mA und die SA 52-11 RT braucht > keine 20mA sondern hat ihre Nennhelligkeit bei 10mA. Das trifft auf CD4026A zu aber nicht auf CD4026B. Laut Datenblatt kommt beim B das zehnfache raus. Ich habe letztens auch keine Probleme mit 10mA bei 9V beobachtet. Grüße Klaus Nachtrag: Anscheinend war man damals sehr sparsam beim aktualisieren der Datenblätter. Ich bin letztens auch darüber gestolpert und habe gerade nochmal nachgesehen. Bei den Applikationen wird darauf hingewiesen: "The interfacing buffers shown, wile a necessity with the CD4026A and CD4033A, are not required when using the 'B' devices; the 'B' outputs (~ 10 times the 'A' outputs) can drive most display devices directly especially at voltages above 10V."
Ich habe ins Datenblatt des B-Types geguckt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4026b.pdf Ja, der CD4026A lieferte nur 1/10, also 400uA http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-8/DSA-152956.pdf
Danke für den Hinweis. Bei den von mir zitierten Text ging es anscheinend um "Numitron" Röhren. Habe ich noch nie zuvor gehört, das taktische Zeichen hätte mich aber stutzig machen sollen :o)
