Hi! ich versuche schon sehr lange ein leistungsfähiges Netzteil zu bauen so um die 0-80V 0-10A. Längsregler bei dieser Leistung macht kein Sinn, so will ich ein Schaltnetzteil bauen ich finde aber im Netz keine barauchbaren Pläne. habt ihr vielleich was für mich? mal eine Frage wieso finde ich kein Schaltnetzteil mit regelbarem Ausgang? sondern alles nur als Festspannung.
Es gibt auch Schaltnetzteile mit regelbarem Ausgang. Einige Kompakte Labornetzteile sind z.B. so aufgebaut. Von ELV gab es schon vor längerer Zeit mal so eine Netzteil mit Plan, Der Aufbau eine solchen Netzteils ist nicht so einfach. Dabei kommt es nicht nur auf den Schaltplan, sondern auch auf das Layout und Teile für Induktivitäten / Kondensatoren (ESR, Rippelbelastbarkeit) usw. an. Das sind zum Teil (HF Trafo) keine Teile die man von der Stange bekommt. Dazu kommt dann noch die EMV Frage. Bei der Leistung braucht man dann auch schon PFC.
Oli schrieb: > sondern alles nur als Festspannung. Weil das Tastverhältnis nicht von Null bis unendlich zu verwenden ist.:-) Wahrschgeinlich bist Du noch in einer sehr frühen Forschungsphase? Dann kauf gleich was Fertiges, was Deinen Wünschen genügt. WOZU brauchst Du dieses Gerät?
ich habe keine Erfahrung mit Schaltnetzteilen ich weiss nur das Gröbste, ich hatte nur gehoft dass es schon mal jemand gebaut hat. Alles selber zu enwickelt kommt nicht in Frage wegen zu wenig Zeit. Ich brauch das Gerät z.B. zum laden mehrer Akkus was sowol rel. hohe Spannung als auch hohen Strom benötigt.
ich habe mal das Netzteil von ELV nachgebaut 0-30V 0-10A funktioniert ganz gut aber es gibt manchmal situationen wo ich einfach mehr Spannung brauche
Simpelste Lösung wäre: 2 geeignete in Reihe schalten, aber mit Schutzdioden am Ausgang gegen Verpolung oder gleich Ladegerät für Stapler?
Oli schrieb: > ich habe keine Erfahrung mit Schaltnetzteilen ich weiss nur das Gröbste, > ich hatte nur gehoft dass es schon mal jemand gebaut hat. Alles selber > zu enwickelt kommt nicht in Frage wegen zu wenig Zeit. > und: > ich versuche schon sehr lange ein leistungsfähiges Netzteil zu bauen so > um die 0-80V 0-10A. Längsregler bei dieser Leistung macht kein Sinn, so > will ich ein Schaltnetzteil bauen führt zu: Fertiggerät kaufen. EA, Delta elektronika, etc. wären so die ersten Hersteller die Du ansehen solltest. Alternative für erfolgreichen Selbstbau: 2 SNG 48V kaufen und in Serie schalten, und Längsregler nachsetzen Hat den Vorteil das man zumindest in kurzer Zeit ein nutzbares Gerät besitzt. Verlustleistung kann hoch werden, aber dafür ist die Technik auch von wenig erfahrenen Aufbauern beherrschbar.
Moin, Oli schrieb: > Längsregler bei dieser Leistung macht kein Sinn, so > will ich ein Schaltnetzteil bauen ich finde aber im Netz keine > barauchbaren Pläne. habt ihr vielleich was für mich? http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Vorwort/Vorwort.html Wäre das nicht was? Gruß, der Ronny
Das da erfüllt deine Anforderungen: http://www.camtec-netzteile.de/hseureg10001.html Die Version 0...90V @ 11,2A kann mit einer Steuerspannung von 0...10V von 0...100% eingestellt werden. Selbstbau? Vergiss es ganz schnell, das ist echt etwas für Spezialisten und nur über mehrere Iterationen machbar; so einfach mal einen "Schaltplan" aus dem Netzt ziehen und zum C*** gehen, ein paar Teile kaufen und loslöten: nein!
aus der d.s.e. Faq. Ähnlicher Leistungsbereich. Vielleicht als erster Einstieg um einen groben Überblick zu bekommen was in dieser Leistungsklasse zu beachten ist. http://www.gb97816.homepage.t-online.de/40a_snt.htm Wenn Du nach der Lektüre der guten Doku sagst alles eeeeasy, dann kannst das Teil auch an deine Bedürfnisse anpassen. Viel Erfolg
Oli schrieb: > so > um die 0-80V 0-10A. Eine grundsätzliche Schaltungsvorlage für privaten Gebrauch könnte das Siemens SITOP Flexi liefern: 3 bis 53 V, bis zu 10 A bzw. 120 W
