Hallo, ich habe folgendes Problem: ich möchte an meinem Motorrad einen Temperaturfühler für die Außentemperatur anschließen und dann mittels eines Tasters am Lenker zwischen Öl- und Außentemperatur umschalten. Als Anzeige dient ein Stage6 Mini-LCD. Wie einfach läßt sich das umsetzen? Hat vielleicht jemand von Euch einen Schaltplan? Ich selbst kenne mich mit Elektronik leider gar nicht aus... Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Joachim
Ob die Sensoren zum Anzeigegerät passen, weiß ich nicht. Ansonsten wäre doch ein Umschalter die allererste Wahl.
Mit einem Umschalter funktioniert das ganze schon. Allerdings habe ich an der Lenkerarmatur einen 2-fach Taster, mit denen ich Tachofunktionen bedienen kann. Auf einen der beiden Taster wollte ich - sofern möglich - die Umschaltung zwischen den beiden Temperaturfühlern legen.
Mit einem Stromstossrelais mit 2 x um, wohl für 12V.
Wie müßte denn so ein Relais angeschlossen werden? Könntest Du mir vielleicht einen Schaltplan machen?
Joachim Averwald schrieb: > Wie müßte denn so ein Relais angeschlossen werden? > Könntest Du mir vielleicht einen Schaltplan machen? http://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter Ein Stromstossrelais heisst deswegen so, weil es mit jedem Anlegen vom Strom an die Spule, den Arbeitskontakt in die andere Lage schaltet. Du hast also den Arbeitskontakt
1 | v vom Öl v von Temperatur |
2 | | | |
3 | | | |
4 | \ / |
5 | \ / |
6 | \ / |
7 | | | |
8 | o o |
9 | |
10 | \ +----- Steurspule |
11 | \ Relais | |
12 | * +----- Steuerspule |
13 | | |
14 | | |
15 | v |
16 | zur Auswertung |
und jedes mal, wenn du die Steuerspule unter Strom setzt, schaltet das Relais in den jeweils anderen Zustand. Bei dir eben von einem Sensor zum anderen. Wie man da jetzt den Taster an die Steuerspule anhängt, überlass ich als Hausaufgabe dir. Denn ein bischen was musst du auch selbst machen, auch wenn du dich mit Elektronik überhaupt nicht auskennst und dir bei dem Begriff "Stromstossrelais" nichts dazu einfällt, woher der Name wohl kommt und wie das funktionieren könnte.
Das mit der Hausaufgabe bekomme ich wohl irgendwie hin :-D Eine Frage hätte ich aber trotzdem noch: Ich habe schon nach einem Relais, wie es MaWin beschrieben hat, gesucht. Aber ich weiß nicht, was für mich das Richtige ist. Da ich nur wenig Platz hinter der Lampenmaske habe, sollte es möglichst klein sein. Welches sollte ich da am besten nehmen?
Joachim Averwald schrieb: > Wie müßte denn so ein Relais angeschlossen werden? Ich würde da anstatt eines Relais gleich ein Schütz nehmen.
Joachim Averwald schrieb: > Was zum Henker ist denn nun ein 'Schütz'? Mach mal deinen Haussicherungskasten auf da sind welche drinn. http://de.wikipedia.org/wiki/Schütz_(Schalter)
Joachim Averwald schrieb: > Da ich nur wenig Platz hinter der Lampenmaske > habe, sollte es möglichst klein sein. Welches sollte ich da am besten > nehmen? Es sollte in Stromstoßrelais sein, so klein, das es bei dir reinpasst und eine Erregerspannung haben, die der Spannung im Bordnetz entspricht. Bei 12V also 12V Erregerspannung. Der zu schaltende Strom ist so gering, das ein Subminiaturrelais völlig ausreichen würde. Joachim Averwald schrieb: > Was zum Henker ist denn nun ein 'Schütz'? Ein Schütz ist das genaue Gegenteil eines Subminiaturrelais, ein Monsterrelais zum Schalten sehr hoher Ströme. Brauchst du hier nicht und sollte wohl ein Spass sein, um dich zu verwirren.
Na, das ist ihm gelungen... Haha, sehr witzig! Weiß denn vielleicht jemand ein passendes Stromstossrelais für mich?
Joachim Averwald schrieb: > Welches sollte ich da am besten nehmen? Ein Fernlichtrelais aus dem Auto ist für 12V aber selten mit Umschaltkontakt, ein Märklin Spielzeuglokomotiven Wenderelais polt um braucht eher 18V als 12V, vielleicht kann man an der Feder was ändern.
Hier ist ein kleines Platinchen, das die Funktion erfüllt. Allerdings arbeitet die mit einem normalen Relais, so das in einer Stellung ein ständiger Strom durchs Relais fliesst und dein Bordnetz mit ein paar mA belastet: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Stromstossrelais_Bausatz.html Beim blauen Klaus gibt es ein Finder Relais, das passt: http://www.conrad.de/ce/de/product/503399/DOSEN-REL-1S-12-VAC-SERIE-26 Und bei Farnell dieses Produkt der Weltfirma Dold & Söhne: http://de.farnell.com/dold-soehne/ob-5693-11-9002l1-dc-12v/relais-leiterplatte/dp/9515585
Von den 3 Relais ist nur eines zu gebrauchen, sofern man die Massen der Sensoren zusammenschließen kann. Die anderen beiden sind für diese Anwendung leider gar nicht zu gebrauchen. http://www.pollin.de/shop/dt/ODk4OTgxOTk-/Bausaetz... hat leider nur einen Schließer und keinen Umschalter http://www.conrad.de/ce/de/product/503399/DOSEN-RE... hat ebenfalls nur einen Schließer http://de.farnell.com/dold-soehne/ob-5693-11-9002l... hat einen Umschalter, wenn man die Massen zusammenschließen kann würde es gehen. Allerdings ist das Bestellen bei Farnell als privatperson nicht so einfach und die Anschlüsse sind für einen Laien sicher nicht einfach zu löten und zu isolieren.
Das ist das kelinste bistabile Relais mit 12V-Spulen und 2 x UM, das mir spontan einfällt: Panasonic TQ2-L2-12V gibt es z.B. bei Bürklin unter 30 G 7576 Allgemein suchen unter "bistabiles Relais" oder "Haftrelais" bringt vielleicht noch andere.
Besserwisser schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/ODk4OTgxOTk-/Bausaetz... > hat leider nur einen Schließer und keinen Umschalter > > http://www.conrad.de/ce/de/product/503399/DOSEN-RE... > hat ebenfalls nur einen Schließer Ah, kannste mal sehen. Man sollte sich den ganzen Text durchlesen, oops In die Pollin Platine konnte man sich ein anderes Relais mit 1*Um oder 2*Um reinbasteln, aber das wäre evtl. zu viel Aufwand.
Ich habe jetzt noch irgendwo was von einer Freilaufdiode gelesen...muss ich die bei meiner Schaltung mit dem Relais auch noch berücksichtigen?
Joachim Averwald schrieb: > Was zum Henker ist denn nun ein 'Schütz'? Das schützt beim Motorrad vor Unfällen. :-)
hk_book schrieb: > Allgemein suchen unter "bistabiles Relais" oder "Haftrelais" bringt > vielleicht noch andere. Das sind keine Stromstossrelais.
MaWin schrieb: > Ein Fernlichtrelais aus dem Auto ist für 12V aber selten mit > Umschaltkontakt, Eigentlich immer, da ja von Abbled- auf Fernlicht umgeschaltet wird. Die Frage ist eher, ob ein solches Relais für den kleinen Sensor- strom geeignet ist. Gruss Harald
Ich habe mir jetzt das Panasonic TQ2-L2-12V Relais besorgt. Muss ich denn jetzt zusätzlich noch Freilaufdioden mit in der Schaltung berücksichtigen? Wenn ja, welche wären dafür geeignet?
