Hi leute, Wieder mal eine frage, Ich will die Positive und Negative Schwellen spannung von meinem Schmitt-Trigger 4093B berechnen bei 12V leider ist da nix dabei kann mir jemand sagen wie ich das mache ? Ich finde nichts richtiges im Internet. Danke schonmal Xcheta
Hi > Ich will die Positive und Negative Schwellen >spannung von meinem Schmitt-Trigger 4093B berechnen bei 12V leider ist >da nix dabei kann mir jemand sagen wie ich das mache ? Ich finde nichts >richtiges im Internet. Was willst du da berechnen? In den Datenblättern, z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4093B.pdf findest du Diagramme zur Abhängigkeit der Schwellspannungen von Versorgungsspannung (S.9). Allerdings streuen die stark (S.7) und sind außerdem noch temperaturabhängig. MfG Spess
Xcheta schrieb: > bei 12V leider ist > da nix dabei kann mir jemand sagen wie ich das mache ? Einfach die Werte bei 10V und 15V interpolieren.
Xcheta schrieb: > Hi leute, > > Wieder mal eine frage, Ich will die Positive und Negative Schwellen > spannung von meinem Schmitt-Trigger 4093B berechnen bei 12V leider ist > da nix dabei kann mir jemand sagen wie ich das mache ? Ich finde nichts > richtiges im Internet. > Danke schonmal > Wie spess schon richtig sagt: Steht deutlichst im Diagramm des Datenblattes 4093B - vorzugsweise in dem des Herstellers Deines speziellen 4093B.
Bei 12V von 3.45 bis 5.55 die untere Schwelle, 6.45 bis 8.54 die obere Schwelle, simpler Dreisatz und wie man sieht so schwer Temperatur und Herstellungsschwankungen unterworfen, daß man gar nicht so genau rechnen muss.
