Hallo zusammen, da ich nach durchsuchen des Forums für mein Problem nur ansatzweise eine Lösung gefunden habe (es gibt bereis einen Thread, allerdings nur mit Lösungsansätzen und in dem Fall ist der Verbraucher auch nur eine LED). Folgendes Problem: Ich habe eine Spannungsquelle (Trafo) mit 24V AC. Diese ist nötig um Magnetventile zu schalten. Die Ansteuerung dieser Magnetventile erfolgt durch eine Mikrokontrollerschaltung (Atmega 328) der mit 5V versorgt werden möchte. Bisher habe ich für die Steuerung ein 5V Netzteil verwendet, doch da das System um insgesamt 4 Plätze erweitert werden soll müsste ich neue Steckdosen verlegen und Netzteile kaufen. Da die Steuerung eh direkt neben dem Magnetventil angebracht ist kam mir die Idee die Schaltung direkt darüber zu versorgen (ca. 500mA). Meine Idee war nun ein Brückengleichrichter (B380C800DIP): http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B380C800DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=5000&GROUP=A44&GROUPID=2998&ARTICLE=4627&START=0&SORT=artnr&OFFSET=16 in Kombination mit diesem Schaltregler (TSR 1-2450): http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSR-1-2450/3/index.html?&ACTION=3&LA=5000&GROUP=P853&GROUPID=4956&ARTICLE=116850&START=0&SORT=artnr&OFFSET=16 oder mit diesem Spannungsregler (TS 7805 CZ) http://www.reichelt.de/ICs-TLC-TSA-/TS-7805-CZ/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=115941&GROUPID=5480&artnr=TS+7805+CZ&SEARCH=7805 Da ich leide keinerlei Erfahrung mit Umwandlung von Wechselspannung habe weiß ich nicht ob das: 1. funktioniert 2. welche Kombination besser wäre (günstiger ist Variante 2) 3. welche zusätzlichen Bauteile (Entstörung, Spannungsstabilisierung) ich benötige Falls ich völlig auf dem Holzweg bin, dann bitte ich um das Aufzeigen einer Alternative. Vielen Dank schon mal. Grüße Chris
Von 24V auf 5V bei 500mA ist schon eine ziemliche Herausforderung für einen Linearregler. Ich würde das eher mit einem Schaltregler machen.
Chris schrieb: > oder mit diesem Spannungsregler (TS 7805 CZ) > http://www.reichelt.de/ICs-TLC-TSA-/TS-7805-CZ/3/index.html?&ARTICLE=115941 Der LM7805 wird bei 0.5A und über 24V Eingangsspannung viel zu heiß - geht nicht. Die Beschreibung bei Reichelt "Ausgangsspannungsbereich 5 bis 24V" ist übrigens Unfug. Version 1 ist ok, aber du brauchst mindestens noch einen Elko 500..1000µF vor dem Spannungswandler. Wenn du den Brückengleichrichter verwendest, mußt du dir überlegen, woher dein Massepotential kommt..
Bei 500mA und 24V auf jeden Fall den Schaltregler. Der Linearregler müsste bei 500mA und 5V mehr als 9W verbraten. Die Schaltung ist übrigens die gleiche wie für den Linearregler: 24V AC --> Gleichrichter --> Ladeelko --> Schaltregler --> 5V DC Beispiel: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung (Ohne die Diode und die 100nF, der Elko dafür mit 470 - 1000µF) Die Empfohlene Beschaltung findest Du auch im Datenblatt des Schaltreglers.
Vielen Dank für die zahlreichen und auch hilfreichen Beiträge die mich schon ein ganzes Stück weitergebracht haben. Wolfgang schrieb: > mußt du dir überlegen, woher dein Massepotential kommt.. Könntest du das näher erläutern, wie gesagt ist meine erste Erfahrung mit Gleichrichtern... Grüße Chris
Die Frage ist, wie werden die Magnetventile vom µC angesteuert / geschaltet. Ist der 24V AC Bereich vom 5V Bereich galvanisch getrennt (Also Ansteuerung z.B: durch Relais) oder galvanisch verbunden (z.B. Triac)? Bei einer galvanischen Verbindung ist es entscheidend wo das Massepotential ist (also der Punkt gegen den alle anderen Potentiale gemessen werden).
die maximal zulässige Eingangsspannung des Schaltreglers ist mit 36V zu wenig. Je nach verwendetem Trafo kommt man da im Leerlauf und maximaler Netzspannung weit drüber.
Für diese Anwendung wäre ein Schaltregler z.B. mit LM2576 geeignet. Die normale Version ist bis 40V Eingangsspannung geeignet. Die HV Version sogar bis 60V. In der Bucht werden fertige Module angeboten. So eins kaufen und den darauf befindlichen Eingangselko durch einen mit passender Spannung austauschen, häufig haben die Dinger nur 25-35V Elkos drauf. 40-50V wären hier besser.
Chris schrieb: > Hättest du eine Alternative? pollin.de Stecker-Schaltnetzteil KSUFB0500100D1EU Stecker-Schaltnetzteil KSUFB0500100D1EU Bestellnummer:350 830 Preis: 3,95 € Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Verfügbarkeit: Artikel verfügbar Artikel verfügbar. Sehr hohe Energie-Effizienz, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (ErP). Eingang 100...240 V~. Ausgang 5 V-/1 A. Ausgangsseitiges Anschlusskabel 1,5 m mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen. mfg
Nicht gleich aufgeben ;-) Wie hoch ist denn jetzt die Leerlaufspannung deines 24V Trafos (Alle Relais aus)? Von dem Spannungswandler gibt es verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Eingangsspannungsbereichen und Leistungen. Die sind dann nur etwas teurer. Der hier hat 6,5-42V Eingangsspannung und 1A max. http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSRN-1-2450/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=124097&GROUPID=4956&artnr=TSRN+1-2450 Der hier kann 18V-75V allerdings nur mit 400mA max. http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TMR-2-4811WI/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=121750&GROUPID=4956&artnr=TMR+2-4811WI
Brückengleichrichter und schneller Schaltregler sind sicher am kompaktesten. Aber du musst aufpassen, dass nach der Brückengleichrichtung schonmal im Leerlauf bis zu etwa 36V erreicht werden können. Das macht nicht jeder Schaltregler von Haus aus mit. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass bei Industrieanwendungen die 24V schonmal mit +-5% beaufschlagt werden, bist du im worst case bei: 24+20%=28.8V => 29V*1.4=41V =>(Si-Brückengleichrichter) 41-0,6-0,6=40V => Dein Schaltregler muss auf bis zu 40V Eingangsspannung ausgelegt werden. z.B: macht das ein P3596 mit. Ein LM2575HV(!) kann bis zu 60V ab. Beim P3596 bist du aber mit >100kHz unterwegs und kannst eine kleine Induktivität dafür hernehmen. Mit dem LM2575 gibt es aber auch in der Bucht schon einstellbare Netzteilplatinen. Vielleicht kannst du da ja einen fertigen Aufbau hernehmen. PS: Linearregler nur, wenn du vorher wieder runtertransformierst und dann wirds auch wieder unsinnig.
