Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C: Instanzierung von Funktionen
von Third E. (third-eye)
bei mir kommt es öfter mal vor, dass ich einen Zustandsautomaten als
Funktion erstelle. In der Funktion gibt es dann die
static-Zustandsvariable (Enumeration) "zustand".
Vor kurzem hatte ich die Herausforderung, dass ich auf einem AVR mehrere
Duplikate des Automaten quasiparallel laufen lassen musste.
Ich habe das dann so gelöst, dass ich Eingabedaten und Ausgabedaten als
Parameter bzw. als Pointer übergeben habe. Außerdem habe ich außerhalb
der Funktion "zustand" als Array erstellt und ebenfalls das jeweilige
Arrayelement als Zeiger übergeben.
Das ganze hat recht gut funktioniert, hatte aber den Nachteil, dass ich
zusätzlich mehrere Variablen auch von außen als Zeiger übergeben musste,
die ich vor der Instanzierung als static-Variable in der Funktion hatte.
Gut, man könnte diese Variablen als Struct zusammenfassen, aber so schön
ist das auch nicht.
Oder da fällt mir gerade ein, man könnte ja in der Funktion diese
Static-Variablen auch als Array definieren.
Wie macht Ihr sowas?
Vielleicht gibt es komfortablere Lösungen dafür?
Danke.
Third-Eye
von Sven P. (Gast)
Den Automaten eintrittsinvariant schreiben und die Zustandsvariable in
einer Struktur sammeln und an den Automaten durchreichen. Etwa per
Zeiger.
C++, mit allen Vor- und Nachteilen z.B.
von Mark B. (markbrandis)
Wenn Du "mehrere Instanzen einer Funktion" haben willst, nimm C++ ;-)
von Karl H. (kbuchegg)
> ist das auch nicht.
Doch. Genau das ist die Technik.
Nicht 'in der Funktion'.
Ausserhalb.
Du hast 'Objekte'.
Jedes Objekt besteht aus einer Sammlung aller für diesen Objekttyp
relevanten Variablen. In C ist das eben ein struct.
Und du hast Methoden, die auf den Objekten arbeiten.
In C ist das eben eine Funktion, der du eine struct mitgibst (einen
Pointer auf die struct), so dass die Funktion alles hat.
Im Grunde ist das schon der erste Schritt in Richtung
objektorientierung.
Das ist schon das beste was du kriegen kannst
struct MachineState
  uint8_t State;
struct MachineState Machines[5] = { .... };
#define ARRAY_SIZE(x)  (sizeof(x)/sizeof(*x))
void handleMachine( struct MachineState* pMachine )
  switch( pMachine->State )
    case ....
void work()
  while( 1 )
    for( uint8_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(Machines); i++ )
24
      handleMachine( &Machines[i] );
25
26
Hat man mehrere unterschiedliche State-Maschinen, die dann auch
unterschiedliche Bearbeitungsfunktionen für die Stati brauchen, dann
gibt man eben noch einen Funktionspointer mit in die struct hinein. Das
wäre dann das Äquivalent dazu, was in C++ zb eine virtuelle Funktion
wäre.
von PittyJ (Gast)
Gibt es wirklich keinen C++ Compiler für deine Plattform, so dass man
das 'zu Fuss' erledigen muss?
von Peter II (Gast)
was ist schlimm daran? Der ganze Linux-Kernel ist in C geschrieben.
So schlimm ist das auch wieder nicht.
Ob du das so wie oben in der C Version schreibst, oder so
class MachineState
public:
  void handleMachine();
private:
  uint8_t State;
void MachineState::handleMachine()
  switch( State )
    case ....
class MachineState Machines[5];
void work()
24
25
  while( 1 )
26
27
28
      Machines[i].handleMachine();
29
30
ist erst mal kein so großer Unterschied.
Wenn man von der Klasse ableiten kann, sieht die Sache ein wenig anders
aus, das ist aber bei so State Maschines grob geschätzt eher selten der
Fall.
Warum Auto fahren? Mit der Pferdekutsche kommt man doch auch ans Ziel.
von Stefan (Gast)
Letztendlich macht C++ es ja intern ganz genau so. Jede Objekt-Methode
wird einem (im Quelltext nicht sichtbaren) Zeiger auf die Daten des
Objektes aufgerufen.
Die Funktion MeinGeld.vermehre(100) hat also in Wirklichkeit zwei
Parameter, etwa so: vermehre(MeinGeld,100)
Man kann das erkennen, wenn man sich den erzeugten Assembler-Code
anschaut.
