Hallo Leute, ich versuche gerade eine Platine zu entwerfen und wollte mal fragen ob ihr einen Ansatz für mich habt. Problemstellung ist folgende: 1. Ich habe einen Isolationswächter und ein Batterie-Management-System. Beide geben beim Auftreten eines Fehlers 5V über ein Signalkabel raus (ganz normales 0,5 mm² Kupferkabel). Diese Fehler sollen dazu dienen die beiden Hauptschütze, welche mit 12 V versorgt werden, zu steuern bzw. zu öffnen, so dass die Batterie vom Umrichter getrennt wird. Um dies zu realisieren dachte ich mir, ich transformiere die Spannung mit nem Step-up DCDC Wandler auf 12 V und gebe diese weiter an ein Normal Closed Relais, welches den kreis öffnet sobald die 12 V anliegen, über den die Schütze versorgt werden. 2. Dazu muss, wenn der Fehler ausgelöst worden ist, die Hardware gesperrt werden, bis man über einen Signalschalter das ganze zurücksetzt und eine LED muss dazu aufleuchten. Habt ihr Vorschläge, wie man das eleganter lösen kann? Bei 2. habe ich noch keine Ahnung wie ich das umsetzen soll :/ Ich hoffe ich habe es verständlich erläutert und hoffe dazu, dass mir einer weiterhelfen kann. Viele Grüße Benjamin
bsch09 schrieb: > Habt ihr Vorschläge, wie man das eleganter lösen kann? einfach ein 5V Relais einsetzen und damit die 12V Relais schalten würde mir spontan einfallen.
@ bsch09 (Gast) >Beide geben beim Auftreten eines Fehlers 5V über ein Signalkabel raus Wahrcheinlich nur für Signalisierungszwecke mit wenig Strom. >(ganz normales 0,5 mm² Kupferkabel). Diese Fehler sollen dazu dienen die >beiden Hauptschütze, welche mit 12 V versorgt werden, zu steuern bzw. zu >öffnen, so dass die Batterie vom Umrichter getrennt wird. Also abzuschalten, oder? >Um dies zu realisieren dachte ich mir, ich transformiere die Spannung >mit nem Step-up DCDC Wandler auf 12 V und gebe diese weiter an ein >Normal Closed Relais, welches den kreis öffnet sobald die 12 V anliegen, >über den die Schütze versorgt werden. Nein, denn dein Relais sollen ja stromlos geschaltet werden. Also muss die existierende Verbindung geöffnet werden. >2. Dazu muss, wenn der Fehler ausgelöst worden ist, die Hardware >gesperrt werden, bis man über einen Signalschalter das ganze zurücksetzt >und eine LED muss dazu aufleuchten. Man lässt eine zuvor aktivierte Selbsthalteschaltung mit Relais abfallen. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Selbsthaltung
Danke für die schnellen antworten ich werde mal versuchen das umzusetzen ;) Grüße Benjamin
In DDR-Bastelbüchern ca. 1975 gab es da eine Lösung. Ich glaub mit einem Transi und C, R.. Zur Selbsthaltung reichen dann die 5V.
bsch09 schrieb: > Habt ihr Vorschläge, wie man das eleganter lösen kann? Ja: normalerweise ist die Schützansteuerung und der Isolationswächter Bestandteil des Batteriemanagementsystems. -> Problem gelöst. Ne im ernst Ihr habt schon merkwürdige Sicherheitssysteme: Ein normales 5V-Signal ist sicherheitstechnisch nicht geeignet um eine kritische Abschaltung durchzuführen. Dafür nimmt man normalerweise PWM-Signale oder stromgesteuerte Signale bei denen man auch erkennen kann ob eine Unterbrechung (abgerissenes Kabel) oder ein Kurzschluß an Masse oder Batteriespannung (durchgescheuertes Kabel) vorliegt. Einzige Ausnahme: Airbag-Signal. Hier wird mit einem hohen Strom (vor dem Aufprall) ein Sicherungswiderstand durchgebrannt. Gruß Anja
