Hallo, ich habe ein paar 2N3958 welche ich testen muß, da ich diese demnächst verbauen muß, pcb kommt aber erst im Februar aufgrund der langen lieferzeiten möchte ich bereits jetzt die "Echtheit" prüfen. es sollten die werte des datasheets als referenz genommmen werden. ich habe zum testen: Moritz sein Transistor Tester ELV TT7000 Tranistortester Der Tester von Moritz Augsburger zeigt mir an: 1,2mA und 0,84V
Was war nochmal deine Frage? Patrick J. schrieb: > Der Tester von Moritz Augsburger zeigt mir an: > 1,2mA und 0,84V Was sind das für Werte? Idss und Ugsoff oder ein AP in dem eine Ugs und ein Id vorliegen, oder Id und Uds oder was?
ArnoR schrieb: > Was war nochmal deine Frage? > > Patrick J. schrieb: >> Der Tester von Moritz Augsburger zeigt mir an: >> 1,2mA und 0,84V > > Was sind das für Werte? Idss und Ugsoff oder ein AP in dem eine Ugs und > ein Id vorliegen, oder Id und Uds oder was? laut moritz augsburgers testers pdf: "Als Kenngröße wird sowohl der ermittelte Strom als auch die Gate - Source Spannung ausgegeben."
Patrick J. schrieb: > "Als Kenngröße wird > sowohl der ermittelte Strom als auch die Gate - Source Spannung > ausgegeben." Womit wir soviel wissen wie zuvor. Und du willst Transistoren auf ihre "Echtheit" prüfen, soso...
ArnoR schrieb: > Patrick J. schrieb: >> "Als Kenngröße wird >> sowohl der ermittelte Strom als auch die Gate - Source Spannung >> ausgegeben." > > Womit wir soviel wissen wie zuvor. > > Und du willst Transistoren auf ihre "Echtheit" prüfen, soso... Hallo Herr "GAST" ich möchte halt gern wissen ob die China Dinger echt sind.. alle infos sind doch bereits hier vorhanden.. die messmethode des testers sowie desssen ergebnis. leider misst der moritz augsburger tester nur mit kleinen spannungen.. bisher hatte ich immer nur tranistoren damit gematched bzw. mit dem ELV tester normale PNP/NPN getestet. bei Field Effect tranistoren habe ich noch keine Erfahrung
Patrick J. schrieb: > alle infos sind doch bereits hier vorhanden.. Na wenn du meinst. Wo ist dann das Problem?
hab das thema mal in dem thread vom transistortester angefragt.
Die JETs haben eine ziemliche Streuung. Da ist es schwer zu überprüfen ob der richtige Typ drin steckt. Was man ggf. machen kann, wäre eine kleine Testschaltung ähnlich dem späteren Einsatz um zu sehen ob es damit Funktioniert. Hier wäre das wohl eine einfacher Differenzverstärker mit beiden Eingängen zusammen auf ein Potential und dann messen der beiden Ausgangsspannungen. Damit könnte man wenigstens die Schwelle und den Offset kontrollieren. Qualitätsunterschiede wird man wohl am ehesten am Offset sehen.
