Hallo, ich habe bei Ti einen ucc37322 und einen ucc37321 bestellt, allerdings wurden mir 2 ucc37322 geschickt (auf dem Lieferschein steht aber ucc37322 und ucc37321). Ich hab mir also gedacht, das da was beim einpacken schief gelaufen ist, und desshalb nochmal nur einen ucc37321 bestellt. Es ist aber wieder ein ucc 37321 gekommen! Was kann da los sein? Sind ucc37322 und ucc37321 das selbe? MfG. Vinz
vinz schrieb: > und desshalb nochmal nur einen ucc37321 > bestellt. Es ist aber wieder ein ucc 37321 gekommen! na dann passt doch alles?
> Was kann da los sein? Jamei wird halt im falschen Fach gelandet sein. > Sind ucc37322 und ucc37321 das selbe? Kuckst Du Datenplatt, dafür isses da :-) Ums kurz zu machen: *1 ist invertierend, *2 nicht.
vinz schrieb: > Sind ucc37322 und ucc37321 das selbe? Zumindest haben sie ein gemeinsames Datenblatt. Hast du da schonmal rein geguckt und die Logiktabelle auf der ersten Seite verinnerlicht?
Ein ucc37321 ist ein
1 | UCC37321 |
2 | (ACTIVE) Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable |
ein ucc37322 ist ein
1 | UCC37322 |
Sieht wohl so aus, als ob das mehr oder weniger grundsätzlich erst mal
dasselbe ist.
Was sagen die Datenblätter? Worin unterscheiden sich die Daten der
beiden Bausteine?
vinz schrieb: > Der ucc37322 ist nicht invertiert und der ucc37321 ist invertiert. Ersete "...t" durch "...end". Dann liegst du richtig.
