Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich habe die ATMega328p Gurndschaltung in Eagle als Schaltplan und als Board fertiggestellt. Nun möchte ich diese Erweitern und habe einen TSOP31238 hinzugefügt. Wenn ich aber zum Board wechsle, wird mir angezeigt, dass dieser dort fehlt. Deswegen habe ich ihn manuell dort auch hinzugefüt und den Wert und Name angepasst. Aber wie bekomme ich jetzt die Verbindung der Pins hin? Manuell lässt sich der Pin nicht mit ROUTE auswählen und auch RATSNEST übernimmt die Verbindungen nicht. Bitte um Hilfe
Verschoben durch User
gib einmal "ERC" ein, Board und Sch scheinen bei dir nicht konsistent zu sein
Es müssen immer Schaltplan und Board gleichzeitig in einer Eagle-Instanz geöffnet sein, damit sie nach änderungen noch übereinstimmen. Auch müssen beide Dateien den Selben Dateinamen haben, nur die Dateiendung darf abwichen. Lad die beiden Dateien doch bitte mal hier hoch.
Ich habe jetzt begonnen das ganze manuell zu verdrahten. Es waren beide Dateien gleichzeitig in einer Instatnz offen und sie tragen den gleichen Dateinamen, aber die Änderungen wurden trotzdem nicht übernommen! Ich verwende Ubuntu, funktioniert das da auch?
Manuell verdrahten? Du gehst falsch vor. Suche das Problem weshalb der TSOP nicht auf dem Board ist. Alles andere ist keine Lösung. Unter welchem BS Eagle läuft ist übrigens egal. Das funktioniert auf allen Systemen.
Googeln zum Beispiel: http://www.eevblog.com/forum/eagle/update-pcb-from-edited-schematic/ "Eagle CAD annotation"
Problem gelöst!! Hab einfach nochmal neu begonnen und jetzt hats funktioniert!
Hast du die alten Dateien noch? Lade sie dochmal hier hoch. Jetzt will ich wissen, woran es lag
Vermutlich waren sie doch nicht gleichzeitig geöffnet bzw. nicht in der gleichen Instanz! Ich habe danach einfach den Schaltplan geöffnet und auf "zu Board wechseln geklickt". Ander Frage: Was bedeuted es wenn ECR zwei mal "Nahe beieinanderliegende aber unverbundene Linien in Netzen N$7 und N$8" als Warnung ausgibt?
Roman B. schrieb: > Und was bedeuted der DRC fehler Stopmask? hast du denn auch ein handbuch? (bei jeder software ist immer eins dazu) oder schaue mal bei google nach.
Roman B. schrieb: > Ander Frage: Was bedeuted es wenn ECR zwei mal "Nahe beieinanderliegende > aber unverbundene Linien in Netzen N$7 und N$8" als Warnung ausgibt? Dass im Schaltplan die Netzt N$7 und N$8 mit ihren Endpunkte nahe beieinander liegen, aber nicht logisch verbunden sind. Vielleicht hast du auch nicht im Raster gezeichnet, so dass die Endpunkte nicht auf der selben Koordinate liegen. Guck mal, wo der fragliche Punkt ist (show N$8, show N$7).
