Hi, wie heißt dieses Werkzeug, mit dem die große "Bohrung" angefertigt wird? http://www.youtube.com/watch?v=kvNV_ufnRLU
Nachdem man den Vorgang"auschschlagen" nennt heißt das Werkzeug Ausschlagkopf oder auch Messerkopf.
herbert schrieb: > Nachdem man den Vorgang"auschschlagen" nennt heißt das Werkzeug > Ausschlagkopf oder auch Messerkopf. Das ist beides falsch. Ein Messerkopf kannst du früher im Video betrachten. Es ist ein Ausbohrkopf oder Ausspindelkopf. Fertig aus und nicht anderst. Vermutlich ein Wohlhaupter UPA3. Gruß
Ich kenne das als "Ausdrehkopf". Weil es der gleiche Vorgang wie auf einer Drehbank ist, bloss dass hier das Werkstück stillsteht und das Werkzeug bewegt wird.
Fräser schrieb: > Das ist beides falsch. Ein Messerkopf kannst du früher im Video > betrachten. Messerkopf ist falsch ..richtig ! Aber Ausschlagkopf ist definitiv auch richtig. Das spuckt die bekannteste Suchmaschine aus vorausgesetzt du verwendest die richtigen Suchbegriffe. Mir scheint es gibt wie für sovieles mehrere Bezeichnungen.
Das kannst du ja auch definieren wie du willst ;)
Winfried schrob:
Einen Ausschlagkopf kann man sich aus dem Kopf schlagen.
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Einen Ausschlagkopf kann man sich aus dem Kopf schlagen. > ;-) Den "Ausschlagkopf" findest du bei richtiger Suche auch bei "G". Also existiert diese Bezeichnung Umgangssprachlich. Es stört mich nicht wenn jemand Ausdrehkopf dazu sagt. Der Name so vermute ich kommt wohl daher ,weil man damit auch offene Radien bearbeiten kann und der Meißel beim eintauchen in das Werkstück ein entsprechendes "schlagendes"Geräusch verursacht.;-) Ihr könnt auch "Italiener " dazu sage ...aber nicht "Franzose" der wäre was anderes.
Ausdrehkopf oder Ausbohrkopf wird das Dingens genannt. Eine Bildersuche mit Bing (oder Google) findet genug davon.
Das ist ein Wohlhaupter UPA3. Damit lässt sich der eingespannte Ausbohrstahl wunderbar im Radius Hundertstelmillimeter genau einstellen. Man braucht also für verschieden große Bohrungen trotzdem nur ein Werkzeug. Dazu hat so ein Wohlhaupter auch noch die Möglichkeit eines automatischen Planzugs, d.h. man kann die Oberfläche des Werkstückes auch damit planfräsen, mit automatischem Vorschub. Gruß, ThomasS
