Resourcenschonender Parameter Upload
OP #3451189
Ich möchte 1024 Parameter bits von einem Prozessor in ein FPGA senden,
die dann verstreut über das FPGA design benutzt werden. Während des
Parameter Uploads sind die Parameter Nutzer inaktiv und werden erst
gestartet wenn alles stabil ist. Die Upload Geschwindigkeit selbst
spielt keine Rolle.
Ich möchte eine Möglichkeit haben die Konsistenz des
Upload-Mechanismusses zu prüfen.
Der Prozessor ist ein Sitara 35XX der das FPGA mit einem 16 Bit Memory
Interface anbindet.
Momentan sind die Parameter mit 64 rücklesbaren 16 bit Registern
realisiert, was aber recht viele Resourcen benötigt.
Ich frage mich ob dies mit einem SIPO (mit zusätzlichem seriellem
Ausgang für Konsistenstest) nicht viel resourcenschonender geht. Takt
und Daten z.B. per Bitbang vom Sitara. Meine Befürchtung ist allerdings,
dass der slow Shift Clock nicht gleichzeitig genug an den Fifos des
Shiftregisters ankommt. BUFG sind bereits anderweitig belegt.
Habt Ihr Anregungen wie man das am Resoucenschonendsten macht?
#3452607
Michael S1. schrieb:
> Konkret gefragt: Was würdet Ihr benutzen?
Sagt der Ingenieur: "Kommt drauf an..."
> - am Bus betriebene rücklesbare parallele Register
Wir verwenden hier am Bus betriebene parallele Register, zum schreiben
oder lesen. Kein Rücklesen.
Es existiert eh ein paralleler Bus auf dem Board (Flash, ADCs etc.) und
neu macht der PLD auch ein Dual-Port RAM zu einem anderen Prozessor,
dann ist es klar, dass man die Register auch gleich so einbindet.
Für den Firmwareentwickler ist es auch super, weil alles so einfach ist
mit den Memory-mapped Registern.
Um Aufwand zu sparen, kannst du dein Interface auch auf 8 Bit reduzieren
und weniger Adressleitungen nutzen.
> - Schieberegister
Geht, ist für den Firmwareentwickler am Anfang ein bisschen mühsam, weil
er für alles selber zuerst mal Code schreiben muss. Dass man mit einem
Schieberegister Ansatz weit kommt, zeigt ja z. B. die JTAG
Schnittstelle.
> - andere Lösung, welche?
z. B. SPI, das können die Mikrocontroller gut und schnell, bei deinem
Sitara wohl auch mit DMA. (Basiert ja auch auf einem ein
Schieberegister).
