Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung PIC
von Dominik R. (dele_s)
ein 9v batterieblock soll mittels Spannungsregler von den besagten 9v
auf 5v für den ic18f27j53 heruntergeregelt werden. jz ist meine frage,
wie kann ich dies realisieren? die schaltung beim verbraucher,
verbraucht wenige uA.
lg.
von Max H. (hartl192)
LM7805.
Oder wenn es dir im möglichst lange Laufzeit geht würde ich einen low
Power, low Dropout Regler suchen.
von Norbert M. (Gast)
Der LM2931 wäre ein 5V-Festspannungsregler für geringe Leistungen im
bastlerfreundlichen TO-92-Gehäuse (bedrahtetes
Standard-Transistorgehäuse). Gibt's von ST, Texas und On Semi. Preis
kleiner 1 Euro.
von Anja (Gast)
wohl eher 3.3V
bei Reichelt gibt es z.B. den MCP 1702-3302
Gruß Anja
von X-X (Gast)
> die schaltung beim verbraucher, verbraucht wenige uA.
Dann nimm doch eine Z-Diode in Reihe. Dann hast du auch keine Verluste
wenn du Pic schlafen legst.
von Erich (Gast)
... Der Verlust entsteht dann im Prozessor ...
Wer KEINE Ahnung hat, sollte hier nichts schreiben.
Gruss
von Düsendieb (Gast)
Operating voltage 2.0 - 3.6V, 5.5V tolerant digital Inputs
da bieten sich zwei 1,5V Batterien an
von X-X (Gast)
Ein (LT)Spice sagt mehr als tausend Worte
von Axel S. (a-za-z0-9)
Da kenne ich ein passendes Zitat:
"In des tumben Toren Hand ist auch das beste Werkzeug Tand."
Wenn man keine Ahnung hat, was man simulieren muß, nützt auch Spice
nichts. Z.B. hat eine 9V Batterie nur sehr kurze Zeit ihres Lebens eine
Spannung von genau 9V. Und bei wenigen µA fällt an einer Z-Diode weit
weniger Spannung ab als im vorgesehenen Betriebsfall. Der Hersteller
spezifiziert sie gar nicht unterhalb 1mA. Und selbst bei 1mA hat deine
Z-Diode irgendwas zwischen 5.6V und 6.6V.
@Diminik: Versorgung aus einer Zelle
XL
von X-X (Gast)
Ich auch, nur liegen mir primitive persönliche Angriffe fern.
> Der Hersteller
Funktioniert aber trotzdem, probiere es selber
von X-X (Gast)
Spielt aber keine Rolle da:
Düsendieb schrieb:
> operating voltage 2.0 - 3.6V, 5.5V tolerant digital Inputs
"Herr wirf Hirn!"
Wenn du so wie gezeigt von den 9V Nennspannung 5.7V per Z-Diode
vernichtest um auf 3.3V zu kommen, dann kannst du die Batterie nicht
unter 7.7V entladen. Weil dann die Spannung am Ausgang deiner famosen
Schaltung unter 2V fallen würde. Und jetzt schaust du dir mal die
Entladekurve einer Alkali Primärzelle an (z.B. hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle#Entladung).
7.7V bei einer 9V Batterie aus 6 Zellen sind 1.28V pro Zelle. Da hat man
gerade mal 25% der Kapazität entnommen. Tolle Wurst! Man schmeißt 3/4
der teuer gekauften Batteriekapzität weg, weil man lieber eine Z-Diode
außerhalb der Spezifikation betreibt statt einen simplen
Dreibein-Regler, der nicht nur erlaubt die Batterie restlos leer zu
nuckeln, sondern dabei auch noch konstant 3.3V liefert.
Und das alles noch unter der (realitätsfernen) Annahme, Dominik wäre der
genaue Wert der Betriebsspannung egal, solange nur sein PIC noch läuft.
Es ist mir vollkommen schleierhaft, wie man überhaupt auf die Idee
kommen kann, zur Stabilisierung einer Spannung eine Reihen-Z-Diode
verwenden zu wollen. Andererseits ist es bezeichnend, daß ein anonymer
"Gast" diesen Schwachsinn absondert.
XL
