Hi Leute , Ich habe eine 4093 Schmitt trigger unten steht auf dem Datenblatt auf Seite 3 a:Inputs on terminal 1,5,8,12 or 2,6,9,13; other Inputs to Vdd b:INputes on terminal 1 and 2 ,5 and 6,8 and 9,or 12 and 13; pther inputs to Vdd was heist das ich weis nicht welche ich werte daurch nehmen will ich will die hyterese rauslesen aus dem Datenblatt weis aber net was a oder b heißt.
Ich bin noch anfänger ich weiß nicht was du damit meinst und was das mit meinem a und b zutun hat
Andrew Taylor schrieb: > Hystersis is 2/5 Vdd. Darauf würde ich mich abe nicht verlassen. Wenn du genaue Schellen brauchst kannst du dir z.B. einen Schmitrigger aus OPV aufbauen. In DB sthet für Hysterese @Vdd=5V, 25°C Min 0.5V Typ 1.5V Max 2.0V Xcheta schrieb: > unten steht auf dem Datenblatt auf > Seite 3 a:Inputs on terminal 1,5,8,12 or 2,6,9,13; other Inputs to Vdd Verlink mal dein Datenblatt. In dem was ich habe steht aus S.3 micht davon.
Xcheta schrieb: > a:Inputs on terminal 1,5,8,12 or 2,6,9,13; > b:INputes on terminal 1 and 2 ,5 and 6,8 and 9,or 12 and 13; Dann wird's eben zwei Versionen des Chips geben, einen mit A und einen mit B. Musst eben schauen, welchen Du hast. > was heist das ich weis nicht welche ich werte daurch nehmen will ich > will die hyterese rauslesen aus dem Datenblatt weis aber net was a oder > b heißt. Naja, wird im Datenblatt schon drinstehen. Welches Datenblatt es ist kann ja keiner schmecken. URL hast Du auch keinen angegeben. Viel Erfolg, N0R
Xcheta schrieb: > Ich habe eine 4093 Schmitt trigger unten steht auf dem Datenblatt auf > Seite 3 a:Inputs on terminal 1,5,8,12 or 2,6,9,13; other Inputs to Vdd > b:INputes on terminal 1 and 2 ,5 and 6,8 and 9,or 12 and 13; pther > inputs to Vdd > > was heist das ich weis nicht welche ich werte daurch nehmen will ich > will die hyterese rauslesen aus dem Datenblatt weis aber net was a oder > b heißt. 1. das mit der Rechtschreibung mußt du noch üben. 2. das mit dem sinnentnehmenden Lesen auch. Groß/Kleinschreibung und Satzzeichen dienen der besseren Lesbarkeit. Deine hingerotzte Zeichenwüste drückt nicht nur Ignoranz aus, sondern auch den nichtvorhandenen Respekt gegenüber denjenigen, die du um Hilfe bittest. Merkst du was? Bittest! Das a) und b) im Datenblatt steht sicher in der Spalte "Testbedingungen" und es sind die beiden Fälle wo einmal nur ein Eingang des NAND-Gatters verwendet wurde und der andere fest auf H (=Vcc) liegt. Und das zweite Mal mit beiden Eingängen parallel an der veränderlichen Eingangsspannung. Bedingt durch den internen Aufbau unterscheiden sich die Ein- und Ausschaltschwelle (und damit natürlich auch die Hysterese) in den beiden verschiedenen Anordnungen. XL
Xcheta schrieb: > http://www.cmos4000.de/media/cmos/ic-cmos-4093.pdf Jo, alles was Axel gesagt hat stimmt. a und be sind die Testkonditionen, Value ist der Wert der gemessen wurde. Hysterese steht ebenfalls im Datenblatt drin. Lesen musst Du es aber schon selber. So wird Dir keiner helfen können.
