Hat jemand das AVR-Studio 4.19 auf den ATtiny841 erweitert und kann verraten wie das geht? Für die Studioversion 6.1 gibt es als Erweiterung eine ATtiny841.zip. Geht die auch für 4.19?
Verschoben durch Moderator
Ist das nur ein Update fürs Studio oder auch für die Toolchain? Der avr-gcc braucht das Device doch auch noch. Ich arbeite nicht mit dem Studio, aber mit der aktuellen avr-gcc toolchain von atmel. Darum mal die Frage ob da jemand infos zu hat. Wie siehts mit avrdude aus? Wird der noch weiterentwickelt und wird der den 841 bekommen?
cyblord ---- schrieb: > Ist das nur ein Update fürs Studio oder auch für die Toolchain? Ich habe die kleine .zip mal angehängt. Die sieht mir auch irgendwie für/nach IAR aus.
cyblord ---- schrieb: > Wird der noch weiterentwickelt Ja, natürlich! > und wird der den 841 bekommen? Wenn jemand die Definition beisteuert: ja. Das geht ja nun seit Version 6.0.1 ganz einfach, da man ja fast immer einen anderen Eintrag finden wird, den man als "Vererber" benutzen kann.
Die zip sieht nicht so aus, als patche sie den avr-gcc. Sondern nur das Studio. Aber reicht das den Studio nutzern aus? Bin verwirrt. Jörg Wunsch schrieb: >> und wird der den 841 bekommen? > > Wenn jemand die Definition beisteuert: ja. Das geht ja nun seit > Version 6.0.1 ganz einfach, da man ja fast immer einen anderen Eintrag > finden wird, den man als "Vererber" benutzen kann. Ja stimmt. Hatte noch die 5er. Hab die 6er grade runtergeladen und mir mal die conf angeguckt. Sehr gut!
Also ich hab jetzt auch mal tiny 841 geordert. Sind auch schon da. Der avr-gcc 4.7.2 hat den 841 bereits aufgeführt. Den conf Eintrag für avrdude hab ich mal aus dem tiny84 eintrag selbst erstellt. Problem: In den aktuellen Toolchains vom Atmel findet sich keine Header Datei für den 841. Auch in den separaten ZIPs nur für Header, konnte ich sowas nicht finden. Gibts die noch nicht? Könnte man natürlich ebenfalls selber machen, aber durch die ganze neue Peripherie wird das stressig. Einfach vom 84 abkupfern ist da nicht mehr. gruß cyblord
In der oben angehängten ATtiny841.zip ist doch ein Header drin.
Paul schrieb: > In der oben angehängten ATtiny841.zip ist doch ein Header drin. Ne die ist für IAR. Aber hier wurde ein Header hochgeladen: Beitrag "Re: Neue ATtinies 441 und 841"
Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, um den Tiny841 im Eclipse AVR Plugin aufzulisten? Was ich bis jetzt gemacht habe: - avrdude um den Tiny841 erweitert - Header aus oben genanntem Thread gezogen und bei den Includes abgelegt Der Header wird natürlich aktuell nicht eingebunden, dafür fehlt ja in der io.h der entsprechende #include. Nur wie lautet das #define? Ich könnte annehmen, dass es
1 | __AVR_ATtiny841__ |
ist, aber das wäre ja nur eine Annahme. Vielleicht beides zwei verschiedene Probleme, ich habe mich mit der Konfig des AVR Plugins nie so wirklich anfreunden können bzw. weiß ich bis heute nicht, woher das Plugin seine Partlist zieht... Ein Grep über das gesamte Eclipse-Verzeichnis hat mir da bisher keinen Einblick verschaffen können. Peter
Peter schrieb: > Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, um den Tiny841 im Eclipse > AVR Plugin aufzulisten? Bei ging es in 2 Schritten: 1. Neuer avr-gcc Compiler (4.7.2) welche den tiny841 listet. 2. Update vom AVR Plugin damit es die Ausgabe vom neuen Compiler versteht. Dann wars sofort da. Allerdings natürlich noch kein Editor für Fuses usw. Weiß noch nicht genau woher diese Daten kommen. Das müsste ne xml Datei sein. Die Partlist kommt das Plugin übrigens von der avr-gcc Ausgabe mit der Option --target-help. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Die Partlist kommt das Plugin übrigens von der avr-gcc Ausgabe mit der > Option --target-help. Danke für den Hinweis, jetzt macht das auch Sinn. > 1. Neuer avr-gcc Compiler (4.7.2) welche den tiny841 listet. Sehr seltsam, gerade noch mal nachgesehen, ich hab definitiv den 4.7.2 am Start, allerdings fehlt da die Unterstützung für den tiny841. Vllt. muss ich mir bei Gelegenheit mal den gcc neu bauen. Peter
Peter schrieb: >> 1. Neuer avr-gcc Compiler (4.7.2) welche den tiny841 listet. > Sehr seltsam, gerade noch mal nachgesehen, ich hab definitiv den 4.7.2 > am Start, allerdings fehlt da die Unterstützung für den tiny841. Vllt. > muss ich mir bei Gelegenheit mal den gcc neu bauen. Habe einfach die aktuelleste Toolchain von Atmel gezogen. Da war das dann so dabei. Wenn ich mir die Partlist ausgeben lasse, sieht der Teil um den 841 so aus:
1 | attiny28 attiny4 attiny40 attiny4313 attiny43u attiny44 attiny44a attiny45 |
2 | attiny461 attiny461a attiny474 attiny48 attiny5 attiny828 attiny84 attiny841 |
3 | attiny84a attiny85 attiny861 attiny861a attiny87 attiny88 attiny9 |
Kannst ja mal mit deiner Ausgabe vergleichen. Da sind ja noch mehr recht neue Typen, z.B. 861 usw.
cyblord ---- schrieb: > Habe einfach die aktuelleste Toolchain von Atmel gezogen. Da war das > dann so dabei. In der Tat war das die Lösung, allerdings habe ich jetzt die 4.8.1. Das mit dem AVR Plugin war dann auch nicht mehr schwierig. Anbei ein paar Files, die im de.innot.avreclipse.core_2.4.1.jar auszutauschen oder zu ergänzen sind (zu finden im eclipse/plugins Verzeichnis, Version des Plugins 2.4.1). Im Pfad properties ist die Datei signature.properties zu ersetzen. Im Pfad properties/fusedesc sind die beiden Dateien attiny841.desc und attiny441.desc hinzuzufügen. Schau doch mal bitte, ob das nun bei Dir geht, vllt. kannst Du ja auch mal prüfen, ob die Einstellungen soweit stimmig sind (übernommen hab ich es aus Atmels XML zum 841, insofern erwarte ich da keine Fehler). Peter
Also es scheint zu gehen. Vielen Dank dafür. Die Werte mit dem Datenblatt hab ich jetzt aber noch nicht verglichen.
