Hallo! Wie lautet bei Linux (Xubuntu) der Terminal-Befehl, um das aktuelle Terminalfenster zu maximieren und die Schriftgröße zu ändern? Gibt es das überhaupt? Und gibt es evtl. einen Befehl, der die Schriftgröße so festlegt, dass sich z.B. 80x60 Zeichen in der aktuellen Fenstergröße ausgehen? Warum ich das brauche? Ich habe mal ein kleines Spiel für die Konsole programmiert und möchte es erweitern, sodass es sich beim Start automatisch vergrößert und die Schriftgröße anpasst.
Drück mal Ctrl und + für vergrössern, Ctrl und - für verkleinern.
Hallo, ich kann bei mir (Ubuntu) eine Konsole öffnen und in dieser mit der rechten Maustaste unter Profile alle Einstellungen ändern. U.a. die Schriftgrösse und die Vorgabegröße in Zeilen und Spalten. Strg + und Strg - zoomen die ganze Konsole... Grüße aus Berlin
ProgC schrieb: > Wie lautet bei Linux (Xubuntu) der Terminal-Befehl, um das aktuelle > Terminalfenster zu maximieren und die Schriftgröße zu ändern? Ein Programm, welches im Terminal läuft, ist Kind einer Shell. Die Shell ist Kind des Programms "konsole" (KDE), "xterm" oder ???(gnome). Diese Programme sind aus gutem Grund von einander unabhängig. Der einzige Weg, daß das Programm dem Terminal zwei Stufen über ihm mitteilt, das Fenster zu verändern, ist über Steuerzeichen, Stichwort: Terminalemulation. Am ehesten hast Du hier mit ncurses eine Chance.
Vielen Dank für die Antworten! Es sollte möglichst automatisch gehen. Also ein Doppelklick auf die ausführbare Datei sollte ein Terminal im maximierten Modus öffnen und die Schriftgröße passend einstellen. Ein Umweg über eine Shell wäre auch kein Problem, ist dann halt ein Doppelklick auf die Shell und nicht auf die ausführbare Datei.... Wenn es nur über Shell geht, könntet ihr dann vl. den nötigen code hier posten? Ich weiß, dass es nicht so schwierig sein soll, kann´s aber trotzdem (noch) nicht....
ProgC schrieb: > Also ein Doppelklick auf die ausführbare Datei sollte ein Terminal im > maximierten Modus öffnen und die Schriftgröße passend einstellen. Dann schau dir mal die Kommandozeilenparameter des von dir benutzten Terminals an. Da gibt's evtl. Optionen, das maximiert zu starten. Aber die Schriftröße "passend" einzustellen, wird wohl eher schwierig, denn einerseits müßtest du dazu die Bildschirmauflösung, bzw. die Auflösung, die einem maximierten Fenster für seinen Inhalt zur Verfügung steht, irgendwie rausfinden, zweitens kann man die Schriftgröße in der Regel nicht so anpassen, daß für jede beliebige Pixel-Auflösung eine fest vorgegebene Zahl an Textzeilen und -spalten rauskommt.
Fer T. schrieb: > Ich würde mir das hier mal angucken: > > http://tldp.org/HOWTO/NCURSES-Programming-HOWTO/ Man muss hier mal ganz klar Schriftgrösse und Terminalbreite/höhe unterscheiden, das ist nicht das selbe. Der Fragensteller will sich mit den Kommandozeilenparametern seines Terminalfensters auseinandersetzen, dort kann man üblicherweise die Breit/Höhe angeben, Schrift also Font und dessen Grösse je nach Terminalprogramm auch, hängt evt. auch von Fenstermanager/Desktopsystem ab oder will er direkt auf die Konsole umschalten? Man weiss es nicht, bei der ungenauen Beschreibung die er ablieferte.
Schwen Gel schrieb: > Der Fragensteller will sich mit den Kommandozeilenparametern seines > Terminalfensters auseinandersetzen, Nein, will er nicht, es soll jemnd fuer Ihn machen: ProgC schrieb: > Wenn es nur über Shell geht, könntet ihr dann vl. den nötigen code hier > posten? wendelsberg
