Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ansteuerung eines Triacs über einen Optokoppler mit Triacausgang. Spielt es eigentlich eine Rolle, wie herum die AC Seite angeschlossen wird? In den Datenblättern wird praktisch ausnahmslos Pin 4 auf das Gate des Triacs und Pin 6 auf A2 gelegt. In einer AppNote von Fairchild (http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf) steht beispielsweise, dass die Detektoren symmetrisch aufgebaut sind, aber dennoch sind alle Beispielschaltungen nach obigem Muster geschaltet. MUSS das so sein oder ist das bloß Konvention, bzw. aus zeichnungstechnischen Gründen so? D.h. könnte ich Pin4 und Pin6 vertauschen? Wäre für Informationen dazu dankbar! Gruß Timo
Timo schrieb: > MUSS das so sein oder ist das bloß Konvention, bzw. aus > zeichnungstechnischen Gründen so? D.h. könnte ich Pin4 und Pin6 > vertauschen? Jo, du kannst anders herum polen. Funktioniert genauso, weil eben im Ausgang des Optotriac ein Triac ist (duh!). Habe ich hier auch schon oft gemacht und ist kein Unterschied in der Funktion. Nur die Eingangs LED solltest du nicht verpolen :-) Du musst auch vermeiden, mit dem Optotriac direkt Lasten zu schalten. Das geht nur bei sehr kleinen Lasten gut, sonst nicht. Das steht aber auch im Datenblatt.
Matthias Sch. schrieb: > Du musst auch vermeiden, mit dem Optotriac direkt Lasten zu schalten. > Das geht nur bei sehr kleinen Lasten gut, sonst nicht. Das kommt sehr auf den verwendeten Optotriac an. Andere sagen auch SSR dazu. Vishay bietet einige Teile im DIP8-Gehäuse, die durchaus bis 50W an 230V schalten können. Der VO4256 ist zum Beispiel so ein Kandidat. http://www.vishay.com/docs/84798/vo4254.pdf
> Das kommt sehr auf den verwendeten Optotriac an. Andere sagen auch SSR > dazu. Vishay bietet einige Teile im DIP8-Gehäuse, die durchaus bis 50W > an 230V schalten können. Der VO4256 ist zum Beispiel so ein Kandidat. > > http://www.vishay.com/docs/84798/vo4254.pdf In der o.a. Application Note geht es um die MOC3041-3063 Serie. Ich habe mit den Dingern recht viel experimentiert und weiss daher, das es mit den Teilen nicht geht. Sobald du mehr als ca. 0,5 W an 230V~ schalten möchtest, kleben die Dinger im Ein-Zustand. Das heisst, sie schalten genau einmal :)
Matthias Sch. schrieb: > Das heisst, sie schalten > genau einmal :) Ja, bei den MOC-Dingern ist das wohl so.
