Guten morgen, ich mache ja ab und an mal selbst Platinen, zumeist SMD, gestern aber auch mal wieder THT. Alles kein Problem, TT geht ja ganz gut, schön brav meine 80 Löcher gebohrt, und dann das große Ärgernis. Wieso in Dreiteufelsnamen merkt man erst NACH dem Bohren, dass man schon wieder vergessen hat, den Haken bei "Spiegeln" herauszunehmen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, die wievielte Platine ich schon in die Mülltonne schmeißen musste, weil ich nicht daran gedacht habe grml. Kennt Ihr das zufällig? Und was macht Ihr dagegen?
Keine Ahnung... Kenne ich eigentlich nicht. Aber vielleicht bringt es was, eine solche Leiterplatte nicht in den Müll zu werfen, sondern auf einen Sockel zu verbauen und als "Mahnmal" neben dem Bildschirm aufzustellen? Mal abgesehen davon ist es ja dann schon fast Kunst: dekorativ und völlig nutzlos :)
Martin Schwaikert schrieb: > Kennt Ihr das zufällig? Und was macht Ihr dagegen? Mach doch einen Text in Kupfer auf die entsprechende(n) Seite(n), den du richtig liest wenn der gesamte Prozess richtig gemacht wird. rgds
Ist mir auch schon passiert.... Da hilft nur ein großer Hinweis ob beim drucken gespiegelt werden muß oder nicht. Layouts wo ich das tun muß sind bei mir eher selten.
Mirki schrieb: > Also, ich nehme den Haken "Spiegeln" immer raus. Beim Tonertransfer und Bestückung auf der Kupferseite braucht man das aber. 6A66 schrieb: > Mach doch einen Text in Kupfer auf die entsprechende(n) Seite(n) Hmm.. Das wäre wohl fast zu einfach. Aber schlecht ist die Idee nicht.
So ein Thread-Titel ist einfach nur blöd. Der Titel soll ja Auskunft über das Thema geben. Ist dir das eigentlich nicht klar?
Martin Schwaikert schrieb: > Und was macht Ihr dagegen? Mach in Zukunft immer doppelseitige LP. Gruss Reinhard
cyblord ---- schrieb: > So ein Thread-Titel ist einfach nur blöd. Der Titel soll ja > Auskunft > über das Thema geben. Ist dir das eigentlich nicht klar? Doch schon, aber mir ist nichts besseres eingefallen. Und da ich sonst eigentlich immer versuche, das Thema auf den Punkt zu bringen, sei mir dies wohl einmal verziehen :)
Reinhard Kern schrieb: > Mach in Zukunft immer doppelseitige LP. Was soll das bei dem Problem helfen?
Immer ein Schriftzug auf die Platine machen,
dann sieht man gleich, ob der lesbar ist.
Teo Derix schrieb: > Was soll das bei dem Problem helfen? Dann passt das Bohrbild immer. Ausprobieren. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Teo Derix schrieb: >> Was soll das bei dem Problem helfen? > > Dann passt das Bohrbild immer. Ausprobieren. > > Gruss Reinhard Bekommst Du mit TT wirklich sinnvolle doppelseitige Platinen hin? Bei meinem "tollen" Drucker liegt der Versatz bei einem halben Millimeter bei 10cm Leiterplatte. Das ist schon ganz hart an der Grenze des vertretbaren.
Bei DIL-ICs ist es doch kein Problem, das IC auf der L-Seite dranzulöten. Besser ist natürlich, Datum und file-Namen (xxx.brd) auf die L-Seite zu schreiben und mitzuätzen, als deutlich sichtbare Kontrolle. Oder ein Poster einer einfachen Schaltung an die Wand hängen, mit screenshot, Bild von ausgedruckter Ätz- oder Belichtungsvorlage und dann von geätzter Leiterplatte, also alle drei Herstellungsstufen. -zumindest bis mans so gelernt hat, dass es sitzt. Beim ISP verwende ich schon lange nicht die Standard-Lösung sondern einen einreihigen Stecker, der aus einem DIL-Sockel mit gedrehten Kontakten gemacht ist. Der ist spiegelsymmmetrisch und erleichtert damit das Leben. Ich hab auch schon eine Leiterplatte gesehen, da waren zwei Löcher für die Basis des BC107 gebohrt. Eines für den echten BC, das andre für den spiegelverkehrten. (Nee, das war eigentlich für einen Ts mit zusätzlichen Masseanschluss, wo B und Gehäuse beide auf Masse kamen)
Ich ätze in jede Seite einen Text rein. "TOP" und "BOTTOM". wenn ich dann das Layout auf die Platine gebügelt habe und ich alles lesen kann dann weiß ich, dass alles gut ist.
