Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterschied Nennwert-Effektivwert
von Tom (Gast)
hallo Leute,
ich bin im erste Semester Elektrotechnik. Und ich möchte gerne mein Fach
richtig beherrschen.
kann jemand mir erklären,  was ist der Unterschied zwischen
Nennstrom/Nennspannung und Effektivstrom/Effektivspannung?
Danke für die Antwort
Tom
von Udo S. (urschmitt)
Hast du die Begriffe schon mal in Wikipedia eingegeben?
Die haben zuerst mal nichts miteinander zu tun, insofern ist die Frage
nach dem Unterschied etwas seltsam.
Statt Effektivstrom suche nach "Effektivwert"
von Steel (Gast)
Nennspannung ist die Spannung, die ein Gerät xyz laut Spezifikation für
ihren Betrieb benötigt. Dort wird üblicherweise der Effektivwert der
Spannung angegeben.
Strom analog dazu.
von Route_66 (Gast)
> Spannung angegeben.
Hallo!
Nicht jedoch, wenn als Nennspannung für das Gerät eine Gleichspannung
vorgesehen ist.
von herbert (Gast)
"Effektiv" heiß ja ,dass es sich um einen Mittelwert handelt.
Mittelwerte gibt es natürlich auch beim Verbrauch von Leistung bei
Gleichspannung.
Also ist dieser Begriff nicht ausschließlich im Wechselspannungsbereich
Zuhause. Wenn man genauer überlegt ist der Benziverbrauch einen Autos
und die Angaben im Prospekt ja auch ein Effektiver Wert.
von Steel (Gast)
Route_66 schrieb:
> Hallo!
> vorgesehen ist.
Hallo!
Doch, auch dann. Der Effektivwert einer Gleichspannung ist gleich seinem
Scheitelwert ;-).
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Da verwechselst Du etwas:
"Unter dem Effektivwert (englisch: Abkürzung RMS für Root Mean Square)
versteht man in der Elektrotechnik den quadratischen Mittelwert einer
zeitlich veränderlichen physikalischen Größe. Vorzugsweise wird der
Begriff auf Wechselgrößen (Wechselstrom, Wechselspannung) angewandt,
allgemein auf Größen mit stationärem Verlauf. Der Effektivwert gibt
denjenigen Wert einer Gleichgröße (Gleichstrom, Gleichspannung) an, die
an einem ohmschen Verbraucher in einer repräsentativen Zeit dieselbe
elektrische Energie, also auch im zeitlichen Mittel dieselbe elektrische
Leistung, umsetzt. Der Effektivwert hängt sowohl vom Scheitelwert als
auch von der Kurvenform ab."
(Zitat: Wikipedia)
von Steel (Gast)
Nö, ich verwechsel da nichts, du raffst da nur was nicht. Der
Effektivwert einer 12V Gleichspannung ist ... 12V.
von herbert (Gast)
Das ist ok. Wenn man den Begriff "Effektiv" mal vergisst und stattdessen
einfach nur Mittelwert dazu sagt dann wird der auch breiter anwendbarer.
Mittelwerte gibt ja schließlich fast in jedem Bereich.
von Steel (Gast)
Mittelwert ist aber falsch. Der Effektivwert ist nicht der Mittelwert.
Der Mittelwert unserer üblichen 230V (Effektiv-)Netzsannung ist nämlich
ca. 0V.
Warum streitet ihr euch eigentlich? In Wikipedia ist der Begriff
Effektivwert eindeutig erklärt, und zwar vollständiger als wir das hier
in einem kurzen Beitrag können, also lest dort nach und der TO sollte
das gleiche tun :-)
Schöne Weihnachten.
von Andrew T. (marsufant)
Route_66 schrieb:
> Hallo!
> "Unter dem Effektivwert ....
Nu denn, und wenn man die übliche Grenzwertbetrachtung macht lim F --> 0
Hz
geht eben jener RMS nahtlos in den DC-Nennwert über.
Laberrhabarber
Udo Schmitt schrieb:
> Warum streitet ihr euch eigentlich? ...
Weil es hier immer im uC.net so ausartet, wissen wir doch seit Jahren.
von Steel (Gast)
Da kann man nachlesen. Nur sind Lesen und Verstehen zwei paar Schuhe,
und mit dem Verstehen hapert es bei route_66 und herbert noch etwas.
von herbert (Gast)
> ca. 0V.
Wenn man das Wort "Mittelwert" mal anders hergeleitet sieht (rechnerisch
ermittelt) dann ist "Mittel" breiter anwendbar. Mittelwert heißt für
mich nicht "Wert in der Mitte".;-)
Ach, sei froh das Du das erst heute siehst.
Wir erklären hier schon seit Jahren -- und die beiden haben da in der
Zwischenzeit schon ganz tolle Fortschritte gemacht.
Somit sind wir sehr froh.
scnr.
von Steel (Gast)
Es bleibt immer noch falsch.
von Steel (Gast)
das bezog sich auf herbert
von Pink S. (pinkshell)
Ein Mittelwert kann auch ein quadratischer Mittelwert sein, damit ist in
der erweiterten Definition des Mittelwerts auch der Effektivwert
enthalten.
Natürlich ist der Effektivwert (und jeder andere Mittelwert) der
Gleichspannung gleich dem Gleichspannungswert.
von Steel (Gast)
> enthalten.
Dann muss man das dazusagen. Wenn man an der Uni einem Prof sagen würde
Mittelwert und Effektivwert sind das gleiche würde er einem das links
und rechts um die Ohren hauen (zu recht). Mittelwert ohne weiteren
Zusatz ist immer der arithmetische Mittelwert.
von herbert (Gast)
Tja, ;-) Weißt manche Begriffe sind schon sehr Universell. So genau kann
man die oft nicht "antackern" Zb. die Geschichte von zwei gleichen Autos
die sich auf den Weg von München nach Frankfurt machen. Der ein fährt
was die Strecke hergibt , der andere nach Vorschrift.Trotzdem kommen
beide fast gleich in Frankfurt an weil der Raser auf einen Stau kurz
davor getroffen ist. Also hat sich die raserei "effektiv" nicht gelohnt
...im Gegenteil die Tankstelle freut sich besonders. So ist das halt mal
und jetzt ist Weihnachten. Meine Gäste werden mich sicher beschenken
...aber "effetiv"...unterm Strich wird da nix übrig bleiben. So ist das
halt mal im Leben ...effektiv gesehen.;-)
