Guten Tag, ich benutze Atmel Studio 6 + JTAGICE3 Debugger und programmiere via ISP-Schnittstelle den ATmega32. Mein Ziel ist, auf den µC einen Bootloader aufzuspielen und den dort auch zu belassen. Sprich, wenn ich über ISP-Schnittstelle programmiere soll die Bootloader-Sektion nicht gelöscht werden. Ist sowas möglich? Ich habe bereits unter "Device Programming > Lock bits" LB und BLB1 auf den Wert "LPM_SPM_DISABLE" gesetzt, aber der Bootloader wird dann trotzdem gelöscht.... Ich vermute, weil zuvor immer ein "Erase device" durchgeführt wird. Weiß jemand Rat? :)
Schon mal versucht "Erase device before programming" zu deaktivieren? Am besten gehst du so vor: 1. Bootloader flashen + "Erase device .." 2. Application flashen ohne "Erase device .." Bootloader und App können jetzt beide benutzt werden 3. Nur noch den bootloader benutzen Soweit ich weiß kann man über ISP keine einzelnen Pages löschen. Also immer nur das ganze device. Danach können beliebige Pages beschrieben werden. Ein Bootloader kann einzelne Pages löschen und neu beschreiben.
Es gibt also keine Möglichkeit über ISP zu programmieren, ohne dabei den Bootloader zu löschen?
An sich Nein. Wie schon gesagt, kann das flash nur als ganzes gelöscht werden. Danach können einzelne Teile vom flash beschreiben werden. Es ist demnach nicht möglich den Bootloader zu behalten und die App zu löschen. Es gibt einen Workaround. Und zwar kann man Bootloader und App in eine hex oder bin Datei packen und zusammen programmieren. Dazu gibt es verschiedene Lösungen. Oder guck mal AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
Eduard Scheske schrieb: > Es gibt einen Workaround. Und zwar kann man Bootloader und App in eine > hex oder bin Datei packen und zusammen programmieren. Dazu gibt es > verschiedene Lösungen. Oder guck mal > AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung Vielen Dank. Ich habe hier mal nachgelesen, aber die Lösung ist nicht zufriedenstellend. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung Zuerst wird normale *.hex erstellt, auf den µC geschrieben und dann erst wird die bootloader.hex zur Datei hinzugefügt. Gibt es eine einfache Möglichkeit, zuerst die Vereinigung der Anwendungsdatei und Bootloaderdatei zu veranlassen und erst dann auf den µC zu schreiben? Danke!
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
