Moin, suche einen Shop, wo ich günstig kleine Mengen Kondensatoren bestellen kann. Conrad und Reichelt schlagen da ja schon mit Versandkosten von 6€ zu buche und bei Reichelt kommt noch der Mindestbestellwert von 10€ dazu. Habt ihr vielleicht einen Shop in Petto, der das günstiger anbieten kann?
Fritz schrieb: > suche einen Shop, wo ich günstig kleine Mengen Kondensatoren bestellen > kann. Probiers doch mal hier im Forum in der Rubrik "Markt", es findet sich sicher ein Bastler, der die Werte übrig hat, die du brauchst. Ansonsten gibts auch kleinere Läden mit niedrigen Versandkosten, die haben dann aber oft nicht grad ein großes Sortiment. Welche Werte brauchst du denn genau?
2x 1000uF 35V 105°C und 2x 1500uF 35V 105°C bräuchte ich. Möglichst nicht größer als 13mm im Durchmesser.
Elektronikversender listet eine Reihe an Händlern, die auch kleine Bestellungen annehmen und das günstig als Großbrief oder Warensendung verschicken. Die Auswahl von Reichelt bekommst du da aber meistens nicht. Ist ganz praktisch, wenn mal irgendein Bauelement fehlt.
