Hallo zusammen, für ein Beleuchtungsprojekt suche ich nach einer kostengünstigen (4-5 € pro LED)Möglichkeit über die 12VDC-Versorungsleitung ein Kommunikationssignal zu senden und zu empfangen. Ich möchte verschiedene LED's am Netz einzeln ein- und ausschalten können. Es befinden sich rund 10-20 PowerLED's parallel am Netz, welche jeweils unabhängig gesteuert werden können. Leider ist kein Platz vorhanden für eine weitere Steuerleitung, daher soll die Kommunikation über die Versorgerleitung erfolgen. Ich habe das ganze schon mal mit PLC von Cypress (CY8CPLC20) aufgebaut und das funktioniert auch hervorragend, jedoch sind die Kosten einfach viel zu hoch. Das Prinzip der Carrera Digital 143 schien auch sehr spannend, jedoch funktionert das in meinem Fall nicht, weil hier für die Kommunikation die gesamte Stromversorgung kurzzeitig unterbrochen wird. Das geht nicht, weil die Steuereinheit nicht in der Nähe des Netzteils ist und ich daher die Stromversorgung nicht unterbrechen kann. Funk geht auch nicht zuverlässig, weil die Distanzen zu gross sind. Kennt hier jemand eine einfache Möglichkeit wie man sonst noch zuverlässig auf der Versorgungsleitung kommunizieren kann? Grüsse Linus
kopfkratz Da gäbe es prinzipiell zwei Möglichkeiten, Du modulierst Deinen Gleichstrom mit AM und überträgst damit ein Bitmuster oder Du modulierst ein Trägersiganl auf die Leitung und nimmst das dann ab. Je nach Länge und Zuverlässigkeitsanforderungen ist beides nicht trivial. Schonmal über Funkrepeater nachgedacht, also jede LED sendet das Empfangene weiter ?
@H.Joachim Seifert: DCC werde ich als nächstes testen. Das sieht vielversrechend aus. Danke @kopfkratzer: Funkrepeater fallen leider auch weg, weil die LED's zum Teil abgeschirmt in Metallgehäusen untergebracht sind. Das ist einfach zuwenig zuverlässig. Ein aufmoduliertes Signal ist ja im Prinzip das Gleiche wie PLC. Geht das einigermassen kostengünstig?
Es gab/gibt da einen fertigen Baustein von Phillips. Ein Powerline-Modem Typ "NE5050", zur Übertragung von Daten im Lichtnetz. Vielleict hilft dir der etwas weiter.
Linus schrieb: > @kopfkratzer: Funkrepeater fallen leider auch weg, weil die LED's zum > Teil abgeschirmt in Metallgehäusen untergebracht sind. Das ist einfach > zuwenig zuverlässig. > Ein aufmoduliertes Signal ist ja im Prinzip das Gleiche wie PLC. Geht > das einigermassen kostengünstig? Wenn Du 433MHz Module nimmst kannst Du die Wurfantenne ja außen am Fuß rund um das Gehäuse legen. Welche fertigen Bausteine es für Aufmodulation gibt weiß ich nicht, wenn Du sagen könntest was genau gesteuert werden soll (PWM, an/aus) und wie lange das insgeamt wird könnte man Pi*Daumen auch was selber basteln ... Theoretisch könnte man 1-Wire nehmen und jeweils den Pegel anpassen, ob das zuverlässig klappt läßt sich aber nicht beurteilen ...
