Hallo, ich suche einen integrierten 2,4GHz-Sender. Das einzige, was man damit machen können muss, ist ein 150MHz-Signal aufmodulieren. Hat jemand einen Tip? TIA, Harald
Harald Horn schrieb: > Das einzige, was man damit machen können muss, ist ein 150MHz-Signal > aufmodulieren. Welche Modulationsart? Was für ein Modulationssignal?
Hallo, Jörg Wunsch schrieb: > Welche Modulationsart? Was für ein Modulationssignal? pardon - AM, Sinus. Gruß, Harald
Harald Horn schrieb: > pardon - AM, Sinus. Das wird mit fertigen ICs schwierig sein. Die sind alle auf irgendwelche Digimodes spezialisiert. Viele DDS-ICs lassen sich meiner Erinnerung nach amplitudenmodulieren, aber du brauchst dann natürlich einiges an "Rundrum" (Controller, der die Frequenz einstellt, Rekonstruktionsfilter).
Hallo, falls das Signal in die Freiheit entlassen wird (gesendet), wäre da aber noch ein Problem zu beachten. Bei AM, Sinus mit 150MHz liegen die potentielle Aussendungen der Seitenträger ausserhalb des für ISM zulässigen Bereichs von 2400 - 2483,5 MHz, egal welche Mittenfrequenz du genau wählst (f0 +- 150MHz). Die rechtmässigen Nutzer dieser Bereiche könnten weniger erfreut sein, und ggf. Massnahmen ergreifen. Gruss
Harald Horn schrieb: > ich suche einen integrierten 2,4GHz-Sender. Das einzige, was man damit > machen können muss, ist ein 150MHz-Signal aufmodulieren. Harald Horn schrieb: > Jörg Wunsch schrieb: >> Welche Modulationsart? Was für ein Modulationssignal? > > pardon - AM, Sinus. OK, was für mich logisch erscheint ist folgendes: Du hast ein AM Signal mit 150MHz Mittenfrequenz, wo auch immer du das her hast, wahrscheinlich eine ZF. Nun gefällt dir der Träger bei 150MHz nicht und möchtest gerne, auf 2.4GHz gehen. Welche Bandbreite hat denn dein Signal? Solltest du mit 150MHz bereits die Bandbreite gemeint haben wünsche ich dir viel Erfolg bei der Implementierung.
Sowas? http://www.farnell.com/datasheets/44358.pdf Leider bei Farnell nicht mehr im Programm, aber es gibt bestimmt ne Alternative, falls das was wäre
Hallo, Jaxoc schrieb: > Sowas? > http://www.farnell.com/datasheets/44358.pdf > Leider bei Farnell nicht mehr im Programm, aber es gibt bestimmt ne > Alternative, falls das was wäre als Sender an sich geeignet - für die AM müsste man dann noch was machen, oder hab ich bei dem Dings was übersehen? Gruß, Harald
Hallo, HF-Werkler schrieb: > Seitenträger ausserhalb des für ISM > zulässigen Bereichs von 2400 - 2483,5 MHz ja, ich weiß. Es geht erst mal darum, ein Konzept für was zu testen. Gruß, Harald
Hallo, Adi schrieb: > OK, was für mich logisch erscheint ist folgendes: erscheint dir nur logisch ;-). Da soll ein Sinussignal mit genau einer Frequenz auf die Ampltude drauf. Gruß, Harald
Harald Horn schrieb: > Da soll ein Sinussignal mit genau einer Frequenz auf die Ampltude drauf. hmm, vielleicht bin ich ja noch nicht ganz wach heute, aber kann mir das bitte mal jemand so übersetzen, dass ich das auch kapiere? Wie sieht die Anwendung genau aus? Wenn du ein 150MHz Signal hast, das im Spektrum genau einen peak, bei eben 150MHz aufweist, dann ist das ein unmoduliertes CW-Signal. Einen CW-Ton mit 0dBm irgendwo im 2.4GHz ISM Band zu platzieren sollte nicht das Problem darstellen. Die Frage ist halt eher welchen Informationsgehalt du damit transportierst, außer einer reinen binären Entscheidung. Ich versuche inzwischen etwas wacher zu werden um dein Vorhaben nachzuvollziehen, dann ist es einfacher dir zu helfen :)
Adi schrieb: > Wenn du ein 150MHz Signal hast, das im Spektrum genau einen peak, bei > eben 150MHz aufweist, dann ist das ein unmoduliertes CW-Signal. Bei AM sind das dann 3 Peaks: fC, fC-150 MHz, fC+150 MHz (wobei in fC doppelt so viel Leistung steckt wie je in den anderen beiden).
Ich hab's immernoch nicht verstanden. Will er auf eine Trägerfrequenz von 2.4 GHz jetzt ein AM mit 150 MHz Bandbreite draufhauen?
Hallo, Bupf schrieb: > Ich hab's immernoch nicht verstanden. Will er auf eine Trägerfrequenz > von 2.4 GHz jetzt ein AM mit 150 MHz Bandbreite draufhauen? genau darum geht´s :-) . Und angenehm wäre es natürlich, wenn es einen Chip gäbe, an den ich nur noch die "NF" (in dem Fall natürlich nicht wirklich NF) anschließen muss, und der mir ein entsprechend Amplitudenmoduliertes Signal mit unter 1mW input produziert. Gruß, Harald
