Hallo, ich hab eine Frage zu Hall Sensoren. Ist es irgendwie möglich den Schaltabstand herauszufinden ohne Durchführung von Versuchen? Gibt es da eine Angabe im Datenblatt zu? Es geht bei mir jetzt konkret um den US1881LUA von Melexis. Ich konnte da im Datenblatt keine Angaben zu finden. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/224032/MELEXIS/US1881LUA.html MfG
Da der Hallsensor als zweites Teil einen Magneten braucht, kann dir der Hersteller den Schaltabstand nicht nessnen, er kennt ja den Magneten und eventuelle Magnefeld leidende Bleche nicht. Aber er schreibt das nötige Magnetfeld aus 0.5 bis 9.5mT. Auf gut deutsch: Der Abstand ist vollkommen undefiniert, der Sensor reagiert nur sicher auf UMPOLUNG des Magnetfeldes.
Das kommt natürlich auf deinen Magneten an. Der Arbeitspunkt und der Releasepunkt sind aber angegeben: 3 Glossary of Terms Operating Point (B_OP) Magnetic flux density applied on the branded side of the package which turns the output driver ON (VOUT= VDSon) Release Point (B_RP) Magnetic flux density applied on the branded side of the package which turns the output driver OFF (VOUT= high) steht also sicher irgendow im Datenblatt.
Wenn jetzt Bop max. 9.5mT sind heisst das, dass das schon die obere Grenze ist? Ich habe hier einen Magneten der hat als Remanenz 1.18 - 1.24T angegeben. Verstehe ich das richtig das der dann schon zu stark wäre für den Sensor?
Kommt auf den Abstand an. Die Stärke des Magnetfeldes nimmt ja mit der Entfernung ab.
Und das ist wahrscheinlich ohne Versuche nicht so einfach zu ermitteln oder?
nachtwächter schrieb: > Und das ist wahrscheinlich ohne Versuche nicht so einfach zu > ermitteln oder? Und von Exemplar zu Exemplar drastisch unterschiedlich.
nachtwächter schrieb: > Wenn jetzt Bop max. 9.5mT sind heisst das, dass das schon die obere > Grenze ist? Ich habe hier einen Magneten der hat als Remanenz 1.18 - > 1.24T angegeben. Verstehe ich das richtig das der dann schon zu stark > wäre für den Sensor? Nein, es gibt "kein zu starkes" Magnetfeld für den Sensor. Daher auch kein Wert dafür in der Tabelle 4 "Absolute Maximum Ratings". Bop max. 9.5mT heisst, im ungünstigsten Toleranzfall brauchst Du mindestens 9.5 mT um den Umschaltpunkt zu erreichen, siehe auch die Diagramme in Kap. 10. Zu den Hall Sensoren gibt es jede Menge Anwendungshinweise und Erklärungen auf den Hersteller Sites (Infineon, Allegro, Micronas, Melexis), ausführlicher und besser als das hier nur kurz möglich ist.
