Hallo ihr lieben, ich wollte meinem Vater zu Weinachten eine Haussteuerung bauen mit Funksteckdosen. Mit dem Atmega32 mind dieser Firmware ETH_M32_EX_avr-net-io_1_0_20 klappte auch alles (Relaiskare ließ sich ein/ausschalten) Jetzt wollte ich die 644 version der Firmware probieren und bestellte mit die 644er... Ließ sich auch flashen und toi toi toi keine Ping ausfall mehr stabil. Erste Erkenntnis: sauberes schalten nur wenn ich mein netzteil auf 12 Volt stelle (also das bestellte 9 Volt netzteil wird nicht reichen. (den 5 Volt umbau mach ich mit meinem System später) Soweit sogut alles funktioniert... nur bleiben die 4 inneren (K3 - K7) relais daueran Schaltbar (ein/aus) nur die 2 äußeren leider habe ich kein Druckeranschluss mehr sonst hätte ich die Relaiskarte mal ohne avr IO getestet. Ich vermute ein Softwarefehler oder eine falsche PIN/Fuse... Habt Ihr eine Idee wie ich zur Fehlerbehebung und Ermittelung am besten vorgehe? (seh den Walt vor Bäumen nicht) P.s: erstmal sind es nur 4 Steckdosen, also reichen die 4 funktionierenden, aber trotzdem will ich am liebsten das Problem lösen. Vielen Dank schonmal für eure Tipps
Daniel Stingl schrieb: > Vielen Dank schonmal für eure Tipps Erster Tipp: Schreibe Deine Frage(n) so auf, dass sie jemand versteht. Bei der Formulierung der Fragen werden Dir einige Antworten schon von selbst kommen. Den Rest kannst Du klar und verstaendlich formuliert fragen, dann kommen auch Antworten. Auch wenn es hart klingt: Dein Beitrag oben ist lieblos hingerotztes, zusammenhangloses Geschreibsel. wendelsberg
Die Relaiskarte ist am SubD-Stecker angeschlossen? Dann wird es so sein, daß die JTAG-Fuse noch gesetzt ist. Das JTAG-Interface 'blockiert' den Port C teilwese. (und ignorier die Leute, die meinen hier als 'Gast' jemanden zurechtweisen zu müssen.)
Oliver R. schrieb: > Die Relaiskarte ist am SubD-Stecker angeschlossen? > Dann wird es so sein, daß die JTAG-Fuse noch gesetzt ist. Das > JTAG-Interface 'blockiert' den Port C teilwese. > > (und ignorier die Leute, die meinen hier als 'Gast' jemanden > zurechtweisen zu müssen.) Oliver ;) du hast mir das Weinachtsgeschenk gerettet, JTAG-Fuse das wars ;) vielen vielen Dank ;)
