Hallo, ich suche nach Montagefüßen für Platinen, die einen max. Durchmesser von 5mm haben bzw. wenn diese Rechteckig sind, 5x5 mm. Am besten selbstklebend. Habe bei Conrad, Reichelt, Farnell nichts gefunden leider. Weiß jemand wo man sowas bekommen kann?
Von 3M gibt es eine ganze Serie von solchen Klebefüßen. Billigster Lieferant den ich dafür gefunden habe war Mouser, die ganzen deutschen Lieferanten waren alle deutlich teurer.
Du kannst mal in den Baumarkt gehen und dort bei den Tischbeinen etc. suchen. Da gibt es ganze Packungen mit selbstklebenden Gummifüßen für Möbel -auch ziemlich kleine Pippusse. (oder heißt die Mehrzahl Pippen?) Ich habe hier eine Testplatine mit Distanzhülsen an allen Ecken. Diese Hülsen habe ich unten mit 5mm Durchmesser-Gummischnörpeln versehen, damit sie mir nicht den Tisch zerkratzt oder sich aus dem Staub macht. MfG Paul
Hallo, kommt gut. Ich glaube die Mehrzahl von Pippussen sind Pippanten. Man darf auch nicht die Schnurpel und das Dingens vergessen. Es gab mal bei Reich... oder Polli. solche Dinger durchsichtig zum ankleben, ob es die heute noch gibt? Bei Polli. gibt es solche Teile 11x11x5 mm Gummi, hatte ich letztens erst bestellt. Art.Nr. 116-161-03 Inhalt 12 Stück. Gruß MURKEL
Wunderer schrub: >Es heißt Kunststoff. Plaste und Elaste aus Schkopau. http://www.sausewind-shop.com/out/pictures/z1/pk_buna_z1.jpg MfG Paul
Cool, da habe ich gelernt und bis 1983 gearbeitet. BK C34. Gruß MURKEL
Die 3M Montagefüße hatte ich auch bereits gesehen, leider keine <=5mm.
Die Gummidinger lösen sich irgendwann auf. Dann versauen sie den Untergrund. Das kriegt man nie mehr richtig sauber. Besser sind welche aus Silikon.
usbee schrieb: > sowas muss es doch auch in <=5 mm geben Nein, muss es nicht. Da Du nur eine kleine Stückzahl benötigst, könntest Du sie dir auf die passende Größe zurecht schneiden. Vielleicht würde auch eine Lochzange funktionieren. Diese hier macht Löcher bis 5mm: http://www.amazon.de/Knipex-90-70-220-Revolverlochzange/dp/B0017VIIIM/ref=pd_sim_sbs_beauty_2 Du solltest aber auch bedenken, dass je kleiner die Klebefläche ist, desto schlechter werden die Füße haften. Gruß John
usbee schrieb: > sowas muss es doch auch in <=5 mm geben^^. Niemand muss müssen, auch die Gummifuss-Industrie nicht. Aber ein Skalpell oder Teppichmesser hilft. Besonders gut haften Füsse mit 5x5mm allerdings nicht. Gruss Reinhard
