Hallo, ich habe ein Gerät, dass folgende Anschlüsse hat: L, N, PE, zwei Anschlüsse um zwei Relais zu schalten und jeweils einen pin der dann auf einen Schaltkontakt des Relais geht. Das Relai ist ein 24V Gleichspannungsrelai. Kann ich das Schaltsignal für das Relai durch eine Leitung mit der 230V Versorgungsspannung leiten oder kann es da Probleme geben? Wenn es möglich ist, alles durch eine Leitung zu übertragen, suche ich eine Rundsteckverbindung. Ich habe schon bei farnell.de nach einer passender Steckverbindung gesucht, wurde da zwar fündig aber das Problem was ich dann feststelle ist, dass mein PE beim rausziehen als letzter getrennt werden muss. Bei allen Steckverbindungen die ich gesehen habe, waren die Pins alle gleichlang. Ich suche eine Steckverbindung aus Metall (Alu,Messing,Edelstahl) mit min. IP65 mit min. 6 Kontakten. Der Stecker sollte per drehen in der Buchse befestigt werden. Kennt vielleicht einer eine passende Steckverbindung? Gruß Jan
Jan K. schrieb: > Kann ich das Schaltsignal für das Relai durch eine > Leitung mit der 230V Versorgungsspannung leiten oder kann es da Probleme > geben? Danach sind die 24V Schaltsignale so zu behandeln als fuehrten sie 230V Netzspannung. Jan K. schrieb: > Bei allen Steckverbindungen die ich gesehen habe, > waren die Pins alle gleichlang. Dann sind die nicht dafuer geeignet.
