Hallo, Für mein Momentanes Projekt brauche ich einen Empfänger zum einschalten meiner Schaltung der dauerhaft an ist und sehr wenig strom verbraucht, so das er mit 2 AAA Batterien mehrere Monate auskommt und dabei günstig ist. Momentan hab ich es mit IR versucht, also 2 Ir Empfänger (TSOPxxx) auf meiner Platine(einen oben einen unten) die per Watchdog 2x pro Sekunde eingeschalten und abgefragt werden, das ganze verbraucht aber trotzdem 0.9ma was eindeutig zu viel ist. Ich könnte natürlich statt den TSOP's einzelne IR dioden und nen low power Opamp nehmen. Das ändert aber nichts an meinem 2. Problem das Sonnenlicht die für den Empfänger wie Daten aussieht und er dann auch länger anbleibt um sie abzufragen, besonders da die Schaltung später drausen betrieben werden soll... Aufgrund der Nachteile bleibt wohl nurnoch Funk, worin ich mich aber gar nicht auskenn. Gibt Günstige(max 3€) Funkmodule die meine Anforderungen erfüllen? BT low energy wäre auch ne Möglichkeit, ist aber vom Preis her vmtl. nicht drin oder? Oder was ist mit Selbstbau, hat wer ne Schaltung? Achja das ganze sollte auch noch Ce konform sein am ende.... mfg, Strangelet
> Gibt Günstige(max 3€) Funkmodule die meine Anforderungen erfüllen? Empfänger, die dauernd ein sein müssen, fressen Strom, das ist nun mal so. Du willst aber nur ca. 300uA bereitstellen. Da gibt es nur 2 Lösungen: Deine Sendefeldstärke ist gross genug, um die Empfängerschaltung zu versorgen, man erinnere sich an die GMS Empfangs LED die vor ein paar Jahren in Mode waren, die Knopfzellen reichen nicht um den Empfänger zu versorgen, sondern nur die LEDs, der Empfänger triggerte sich aus dem starken GSM Funksignal in der Nähe des Handys. oder der Empfänger lauscht synchron mit dem Sender nur kurze Zeit, beispielsweise 1 Sekunde pro Minute. Synchrom mit dem Sender heisst, beide müssen über eine genaue Zeitbasis verfügung und sich gelegentlich neu synchronisieren (z.B. 1 mal täglich).
3. Lösung: der Sender sendet immer mindestens 1 Minute und der Empfänger lauscht jede Minute mal kurz ob ein Signal für ihn da ist. Hat halt dann evtl. eine Minute Verzögerung bis es wirkt.
Wenn ihr den Text gelesen hättet wüsstet ihr das ich das schon mache, aber 2mal pro Sekunde. Der Empfänger dazu da ist meine Schaltung einzuschalten, da knn ich keine Minute warten... btw die Reichweite muss nicht mehr als ein paar Meter betragen.
Musst die beiden halt Synchronisieren und die Empfänger nur anschalten wenn wirklich was empfangen wird, so kommt man leicht in den zweistelligen µA Bereich. Bei zwei Nachrichten pro Sekunde ist das Wegdriften auch nicht so tragisch. Gruß Matthias
Hallo, es gibt IRDA-Module die mit 70uA Strom auskommen. Der Preis ist eine Frage der Stückzahlen. Gruß Anja
Elias F. schrieb: > Der Empfänger dazu da ist meine Schaltung einzuschalten Und womit wird die versorgt? Und wozu dient das ganze?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Elias F. schrieb: >> Der Empfänger dazu da ist meine Schaltung einzuschalten > > Und womit wird die versorgt? Und wozu dient das ganze? Elias F. schrieb: > Für mein Momentanes Projekt brauche ich einen Empfänger zum einschalten > meiner Schaltung der dauerhaft an ist und sehr wenig strom verbraucht, > so das er mit 2 AAA Batterien mehrere Monate auskommt und dabei günstig > ist. Also langsam wirds lächerlich, nur trolls hier?
Welche Datenrate und maximale Verzögerungszeit brauchst du denn? Welche Spannungen stehen zur Verfügung? Ein Ansatz wäre z.B. ein mißbrauchter DCF77-Empfängerchip. Gesendet wird per großer Leiterschleife. Als Frequenz würde sich z.B. 75KHz anbieten, da die gerade abgeschaltet wurden und Quarze verfügbar sind. Ich bezweifele, daß du als offensichtlicher Nichtprofi eine bessere Schaltung als die in den TSOPxxxs hinkriegst. Die sind schon ziemlich ausgefuchst!
Elias F. schrieb: > Also langsam wirds lächerlich, nur trolls hier? Lies nochmal GENAUER. Ich habe nicht danach gefragt, womit Du Deinen Empfänger versorgen möchtest, sondern die Schaltung, die Du mit Deinem Empfänger einschalten willst.
