Gerade bin ich dabei ein Deko Licht zu entwerfen welches sich aus einzelnen Würfeln (Abmaße: 20x20x20 cm³) stapeln lassen. Für jedes Modul wollte ich ursprünglich gefärbtes Acrylglas verwenden und dieses mit weißen LEDs von innen ausleuchten. Bei meinen Recherchen habe ich aber nun Opakes Acrylglas gefunden: http://plexiglas-dekoshop.de/index.php?option=com_hikashop&view=product&layout=listing&Itemid=596&lang=de Abhängig von der Materialstärke kann man zwischen 3% bis 75% Lichtdurchlässigkeit auswählen. Der Vorteil ist das ich für alle Würfel nur ein Material einkaufen muss und ich mich nicht sofort auf einer Farbe festlegen muss, da die Farbgebung eines Würfels nur noch von den verwendeten LEDs abhängt. Je höher die Lichtdurchlässigkeit des Glases ist, umso weniger Licht wird von diesen absorbiert/gestreut wodurch aber die Ausleuchtung punktueller wird. Bei höher Undurchlässigkeit wird die Ausleuchtung zwar homogener, dafür müssen LEDs Leistungsfähiger sein da nun mehr Licht absorbiert wird. Also.. 1.Habt Ihr Erfahrungswerte mit welchen Glas sich die beste Ausleuchtung erzielen lässt? 2. Wie viel Lichtstrom ist nötig um eine schöne Ausleuchtung zu erzielen? Bisher wollte ich 1W-Emitter benutzen welche ich nur bei etwa 50mA-100mA betreibe. Inzwischen bin ich mir aber gar nicht mehr sicher ob das auch wirklich genug ist. z.B http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XP-E-amber-95-Lumen-mit-Platine.html Bisher hatte ich mit Acrylglas in Kombination mit Beleuchtungszwecken wenig am Hut.
Hmm bin grad verwirrt, ich habe opakes Acrylglas in der Farbe Schwarz schon öfters einfesetzt om Licht NICHT durchzulassen. Das Funktioniert auch bei Stärken von 1mm ziemlich gut. Wenn man deinem Link folgt steht das etwas von Opal / weiß. Ist das das Gleiche?
Das hängt vom Lichtdurchlässigkeitswert (Opazität ab). Wenn du exemplarisch ein Material auswählst kannst du verschiedene Werte auswählen und sicht bei LD=0% das es kein Licht mehr durchlässt. Hier mal die Werte 30%,45& und 70%. http://plexiglas-dekoshop.de/media/com_hikashop/upload/wn070_plexiglas_acrylglas_227891663.jpg http://plexiglas-dekoshop.de/media/com_hikashop/upload/wn770_plexiglas_acrylglas.jpg http://plexiglas-dekoshop.de/media/com_hikashop/upload/wn670_plexiglas_acrylglas_1357294215.jpg
meine Erfahrung: am besten zweistufig streuen. Eine kleine weisse halb Kugel, darüber dann ein streunender Würfel.
maschbauer schrieb: > darüber dann ein streunender Würfel Wenn der streunende Würfel auch zuverlässig wieder nach Hause kommt, wenn man ihn braucht, kann das eine Option sein. Dürfte eine Erziehungssache sein, wie bei Hunden auch.
