Da sich die Festplatte meines Programmiernotebooks letzte Woche verabschiedet hat, bin ich nun auf der Suche nach einer kleinen (10GB oder mehr) IDE-Notebookfestplatte. Zeitgleich möchte ich nun auch von meinem alten NT 4.0 weg und zumindest ein "Upgrade" auf Windows 2000 durchführen. Dazu braucht es nun aber auch etwas mehr RAM. Ich suche daher zusätzlich zur Festplatte auch noch einen Riegel 128MB SD-RAM in SODIMM Bauform. Mehr macht der alte Intel 440ZX-Chipsatz wohl leider nicht mit. Hat jemand noch was passendes Rumliegen was er mir gegen aufgerundetes Porto abgeben würde?
J. L. schrieb: > Hat jemand noch was passendes Rumliegen was er mir gegen aufgerundetes > Porto abgeben würde? Könnte ich noch haben. Was brauchst du denn an Timing-Anforderungen?
Jörg Wunsch schrieb: > Timing-Anforderungen Das Datenblatt des Notebooks (es ist ein Lifebook C6715) sagt dazu nix, ich meine aber es muss PC100-RAM sein.
Auf dem, den ich noch habe, steht "66 MHz" drauf. Wird dann wohl leider nicht passen. Wenn du's trotzdem versuchen willst, kann ich ihn dir gern zusenden. Liegt nur rum hier.
Hallo J*, J. L. schrieb: > Da sich die Festplatte meines Programmiernotebooks letzte Woche > verabschiedet hat, bin ich nun auf der Suche nach einer kleinen (10GB > oder mehr) IDE-Notebookfestplatte. eine 20 GB Travelstar (IC25N020ATCS04-0) von IBM hätte ich noch hier. Ich müsste die Platte jedoch noch "wipen". Dabei könnte ich gleich noch die Smart-Werte auslesen, falls die Platte dies überhaupt unterstützt. Interesse? Mit freundlichen Grüßen Guido
Jörg Wunsch schrieb: > steht "66 MHz" drauf. Wird dann wohl leider > nicht passen. Funktionieren würde es im Notfall wohl, wenn auch der Datendurchsatz wesentlich geringer sein wird als bei 100 MHz RAM. Ich werde hier noch bis Sonntag Abend abwarten - eventuell findet sich ja noch was "passenderes". Ich würde mich dann nochmal bei dir Melden. Mein dringendstes Problem ist erstmal eher die Festplatte - Windows 2000 läuft notfalls auch auf den aktuellen 64 MB RAM. Also: Wer hat noch ne olle IDE 2,5" Festplatte >=10GB in seinem Fundus?
Guido C. schrieb: > eine 20 GB Travelstar (IC25N020ATCS04-0) von IBM hätte ich noch hier. > Interesse Aber sowas von!
128MB SO-DIMM SDRAM hab ich auch noch hier. Grüße Matze Ahja wegen Festplatte, wenns was neues sein soll, IDE2CF Adapter 44Pin und Compact Flashkarte mit DMA Support.
Matthias I. schrieb: > 128MB SO-DIMM SDRAM hab ich auch noch hier. Welche Geschwindigkeit hat der RAM? PC66 PC100 PC133?
J. L. schrieb: > Das Datenblatt des Notebooks (es ist ein Lifebook C6715) sagt dazu nix, > ich meine aber es muss PC100-RAM sein. Sag mal, was für ein Prozessor drin ist. Den Typ find ich nirgends. Dann kann man auch den RAM zuordnen.
Michael_ schrieb: > Sag mal, was für ein Prozessor drin ist Drin steckt nen 500 MHz Intel Celeron (Coppermine).
Die Frequenz ist da unwichtig. Du mußt dir welche mit 16 Chip besorgen. Fang nicht mit 128MB an. Sowas hier kann gehen: ebay 161139835234 Evtl. gehen auch welche mit 8 Chip. Das kommt auf die Organisation der Bänke an. 256MB und 16 Chip gehen sicher. Ich hab da mal einen aufgerüstet mit einer 310MHz Cpu. Garantie gibt es nicht. Man muß da ausprobieren. Kannst du dir nicht mal welche borgen? Wieviel Steckplätze hast du?
Michael_ schrieb: > Wieviel Steckplätze hast du? Exakt einen einzigen - weitere 64 MB (4 Chips) sind fest auf auf dem Mainboard verlötet. Michael_ schrieb: > Sowas hier kann gehen: > ebay 161139835234 Bist du dir da wirklich sicher? Soweit ich weiß verträgt der olle 440ZX Chipsatz 512er-Riegel nicht, das Maximum soll bei 256 MB pro Riegel liegen. Im Dateblatt des Notebooks sind als Maximum jedoch 128er-Riegel angegeben, daher wollte ich hier auch auf Nummer sicher gehen. Das Modell ist nicht wie oben angegeben ein C6715 sondern ein C6175 - da hat sich leider ein kleiner Zahlendreher eingeschlichen. Hier der Link zum Datenblatt: http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/lifebook/LIFEBOOK/C-Series/Downloads/C-6545_6175_4175spec.doc
Sicher ist nichts. Aber 8 EUR sind doch das Risiko wert. Ich habe gerade für dich noch einmal den Compaq Armada ausgegraben. Der hat einen ZX440BX Chip-Satz mit der 310MHz CPU. Und der verträgt die 256MB mit 16 Chip. ebay 151067825182 Die waren vor drei Jahren richtig teuer. Jetzt will die eben kaum mehr einer und der Preis ist gefallen.
der 440BX/ZX/EX verkraftet nur 256Mb pro Slot. (Ich hab z.B. ein Celeron 400 Notebook, laut Datenblatt gehen nur 128Mb, drin sind aber 512Mb (2x256)) Einen Coppermine kannst du gegen einen Pentium 3 CPU tauschen, wenn du magst hätte ich ein CPU Modul für dich, PIII 750Mhz :) Grüße Matze
Hi Also ich hätte noch einige 30GB IDE 2.5" Platten rumliegen. Gegen Kleine Entschädigung schick ich dir eine zu. Falls interesse besteht PN. Modell: Hitachi Endurastar, HEJ423030F9AT00 http://www.inovis-group.de/dokumente/83290474520052221507.pdf Grüsse P.S: Komme aus der Schweiz. ;) P.P.S: Hab mehrere. ;)
Matthias I. schrieb: > der 440BX/ZX/EX verkraftet nur 256Mb pro Slot. Damit wäre dann meine Vermutung von oben bestätigt, allerdings müssen es zwingend Module mit 16 Speicherchips sein. Für die 5€ aus dem Ebay-Angebot könnte ich das in der Tat mal probieren. Oder hat jemand noch sowas rumliegen? Matthias I. schrieb: > Einen Coppermine kannst du gegen einen Pentium 3 CPU tauschen, wenn du > magst hätte ich ein CPU Modul für dich, PIII 750Mhz :) Argh, es gab von der Serie zwar nie ein Notebook mit dieser CPU - laut Changelog wurde ins BIOS dennoch in der letzten Version Support für die CPU eingebaut. Könnte also funktionieren, aber eigentlich bin ich nicht so scharf darauf das ganze Ding schon wieder auseinanderzubauen - alltagstauglicher wird das olle Ding davon ja leider auch nicht so wirklich. Aber dennoch: Würdest du das Modul gegen Versand abgeben oder wie ist da deine Vorstellung? Investieren will ich in das Gerät eigentlich nicht wirklich. Oliver S. schrieb: > Also ich hätte noch einige 30GB IDE 2.5" Platten rumliegen. Gegen Kleine > Entschädigung schick ich dir eine zu. Danke für das Angebot, es befindet sich jedoch schon eine Platte auf dem Weg zu mir - noch eine brauche ich erstmal nicht ;-)
Kommt halt drauf an ob dein Notebook mehr als 66Mhz FSB hin bekommt, aber war bei den MMC Modulen nicht die Northbridge mit auf dem CPU Modul ? Gegen Versandkosten ist es deins.
Matthias I. schrieb: > MMC Modul Damit hat sich die Sache dann wohl erledigt, ich hab grad mal den CPU-Kühler abgeschraubt - die CPU ist fest auf dem Mainboard verlötet.
J. L. schrieb: > Matthias I. schrieb: >> MMC Modul > > Damit hat sich die Sache dann wohl erledigt, ich hab grad mal den > CPU-Kühler abgeschraubt - die CPU ist fest auf dem Mainboard verlötet. Achja: Falls jemand nen olles Notebook-IDE-DVD-Laufwerk braucht: ich hätte hier eins gegen Versand abzugeben - die Slotblende passt leider nicht zu meinem Lifebook. Es ist ein SR-8173-B von Panasonic/Matsushita. Edith: Mist: Das sollte nen Edit werden :(
Mein "Gesuch" ist zwar schon länger her, aber hier nochmal ein Dank an Guido (ich glaube deine Festplatte habe ich damals genommen) und alle anderen Informationsgeber! Nachdem mir in meinem "Alltagsnotebook" sowohl das Displayscharnier als auch der Akku verreckt ist habe ich das alte Programmiernotebook zuletzt als Hauptgerät genutzt, es ist mit dem RAM-Upgrade und nachgerüsteter WLAN-Karte (und Antenne) erstaunlich alltagsfähig. In der Zeit die ich benötigt habe um mein "Alltagsnotebook" wieder zu Reparieren hat mir mein altes Programmiergrät sehr gute Dienste geleistet, es ist zwar nicht zu 100% dsen heutigen Aufgaben gewachsen, aber für meine täglichen Aufgaben hat es ausgereicht - sogar Youtube geht "fast" ;-) . Daher: Vielen Dank nochmal für die Festplatte und den Hinweis auf das Arbeitsspeicherupgrade!
Youtube geht wenn du auf die Mobile Variante gehst m.youtube.com Und die 3G Videos nutzt mit VLC Player. Aber Pixelspass eben :)
