ADXL345 Pull-Down Widerstand am SDO-Pin im SPI-Modus??
OP (Firma: Student) #3455024
Moinsen,
ich habe mir bei Eb*y folgendes ADXl345 Board geholt.
http://www.ebay.de/itm/ADXL345-3-Achs-Sensor-Achssensor-Beschleunigungssensor-Beschleunigung-G-messer-/170999532412?pt=Bauteile&hash=item27d05dcb7c
Angesteuert wird der Sensor per SPI im 4-Wire Mode.
Wenn ich das dem Datenblatt richtig entnehme, ist der 4-Wire Modus
automatisch aktiv.
Die Chip-Select Leitung, wird auf dem Board über einen Pullup von 10k
auf High gezogen.
Mein eigentliches Problem ist, dass der Sensor manchmal die DEVID zurück
gibt und manchmal nicht...
Was mir beim dem Board aufgefallen ist, das der SDO-Pin über einen 4,7k
Widerstand auf Masse gezogen ist, ist das ein Design Fehler??
Im Datenblatt steht, das SDO nur auf Masse gezogen werden muss, wenn
3-Wire Mode genutzt wird.
Seh ich das richtig??
#3455066
Wo steht das im Datenblatt?
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXL345.pdf
Aus
>auf High gezogen.
und
ergibt sich, dass das ein Vorbereitung für I2C ist.
Will man SPI benutzen wird CS einfach mit der CPU verbunden, der PullUp
und der PullDown stören da nicht.
Und zwischen 3- und 4-WireSPI wird über das DATA_FORMAT-Register
umgeschaltet.
OP (Firma: Student) #3455079
Hi erstmal vielen Dank für deine Hilfe
When using 3-wire SPI, it is recommended that the SDO pin be either
pulled up to VDD I/O or pulled down to GND via a 10 kΩ resistor.
S. 15
Nein, da muss ein Pullup hin, weil er sonst im umbestimmten Zustand ist!
"The CS pin should always be tied high
to V DD I/O or be driven by an external controller because there is
no default mode if the CS pin is left unconnected"
> umgeschaltet.
Klar, im Ausgangszustand hat das Register 0x00 also 4-Wire Mode
Ich hab mir die MISO,MOSI Signale angeguckt, ich hab damit gerechnet das
die Antwort des Sensors nach dem Übetragen der Adresse kommt.
Was ich damit sagen will, das die Anfrage vom Master und die Antwort vom
Sender zeitgleich kommen...wie geht das den..
OP (Firma: Student) #3455112
Ich vermute das es am Auslesen der Sensordaten liegt:
So sieht meien Funktion aus:
void data_read(char data)
  uint8_t flags = 0x80;
  if ((data == DATAX0)||(data == DATAY0)||(data == DATAZ0))
    flags = 0xC0;
  PORTB &= ~(1<<CS);
  SPDR = flags | data;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //wait for transmission complete
  while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //wait for reception complete
  LowByte = SPDR;
  if (flags == 0xC0){
      _delay_us(32);
      HighByte = SPDR;
  PORTB |= (1<<CS);
23
Liegt der Fehler hier drin?
