Hallo, ich habe mir neulich eine Leiterplatte fertigen lassen (wird noch bestückt) und will nun über einen Mikrocontroller eine SD-Karte betreiben. Dazu habe ich folgenden SD-Card-Connector bestellt: http://www.reichelt.de/Connectoren-fuer-Speicherkarten/CONNECTOR-SD-21/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3768&ARTICLE=56476&SHOW=1&OFFSET=16& Mir ist allerdings bei der Bestellung nicht aufgefallen, dass zusätzlich zu den neun benötigten Anschlüssen für das SD-Interface noch drei weitere Pins benötigt werden, die laut meiner Recherche für die Schreibschutzerkennung zuständig sind und auf Masse gelegt werden. Nun habe ich aber leider bei Erstellung des Layouts mit Eagle einen Connector ausgewählt, der keine Pads für diese drei zusätzlichen Pins enthält, sprich ich habe nur die neun Pads für die SD-Karte selbst. Kann ich die übrigen drei Pins einfach abknipsen und das Ding dann ohne diese drei Anschlüsse auflöten? Anscheinend braucht man diese drei Zusatzpins ja offenbar nicht zwingend, sonst würde es in der Eagle library ja kein solches Package geben, wo diese drei Pins fehlen. Oder erfüllen diese Pins noch eine zusätzliche Funktion von der ich noch nichts weiß?
Johannes schrieb: > Kann ich die übrigen drei Pins einfach abknipsen und das Ding dann ohne > diese drei Anschlüsse auflöten? Ja. > Anscheinend braucht man diese drei > Zusatzpins ja offenbar nicht zwingend, sonst würde es in der Eagle > library ja kein solches Package geben, wo diese drei Pins fehlen. So ist es. > Oder erfüllen diese Pins noch eine zusätzliche Funktion von der ich noch > nichts weiß? An der SD-Karte ist der Schreibschutzschieber, der den Schalter beim Einstecken betätigt. Was du mit dem Signal machst, ist dir selbst überlassen.
