Hallo liebe Bastlerfreunde, suche ein LCD-Typ. Es handelt sich um ein LCD mit den Abmessungen 50x33mm, besitzt 4 Zahlen (2 je mit punkt getrennt) und einer Ziffernhöhe von 12mm, die Breite der Ziffern beträgt 6mm. Dieses Display ist in einer Messanlage für Zeiten eingebaut (Stoppuhr). Es werden also immer maximal 99 Sekunden und 99 Hundertstel angezeigt (99.99). Das Display besitzt leider keinerlei Angaben. Lediglich eine weiße Folie ist an der Rückseite. Ich hoffe jemand kann mir anhand der Kenndaten der Ansteuerungen helfen. Es besitzt 40 Pins (2x20pins), auf der Platine die das Display ansteuert sitzen 4St. HEF4543BP und 2St. TC4518BP, 1St. HCF4070BE und 1St. CD4093BE. Sowie 2 Widerstände und ein Kondensator (werden vllt für den Kontrast sein). An den mittleren beiden Anzeigen gehen die unteren Segmente nicht mehr. Daher ist es manchmal doof zu raten welche Zeiten zurückgelegt wurden. Ich denke das das Display defekt ist aber wie gesagt habe leider keine Kenndaten dazu. Das ganze sieht so aus: http://www.digikey.de/product-detail/de/LCD-S401C52TR/67-1793-ND/469783 Vielen Dank im Voraus Gruß euerer bastlerfreund
Hast Du eine alte Märklin-Eisenbahn oder sonst einen Trafo mit Weckselspannungsausgang ? Dann kannst Du EINEN Pin an das LCD anschließen. Das reicht oft aus, um ein Segment zum "leuchten" zu bringen. So könntest Du dein altes Display analysieren.
bastlerfreund schrieb: > Passt da die Pinbelegung? Ziemlich sicher. > Ist die genormt? Nein, aber dennoch fast immer gleich.
Danke euch dennoch glaube ich nicht das das Display bei Reichelt passt da ich ja 99.99 anzeigen kann und dieses nur 19.99 Das LCD dient wie gesagt als Stoppuhr
bastlerfreund schrieb: > Danke euch dennoch glaube ich nicht das das Display bei Reichelt passt > da ich ja 99.99 anzeigen kann und dieses nur 19.99 Das LCD dient wie > gesagt als Stoppuhr Man sollte nicht immer den Produktfotos glauben schenken... schon mal ins Datenblatt geschaut?
