Hallo zusammen ich versuche zwischen uC und PC eine verbindung über RS232 aufzubauen. Das Programm auf dem uC müsste laufen da alle Tests mit einem Terminalprogramm erfolgreich waren. Jetzt möchte ich aber nicht immer nur einzelne werte die durch das terminalprogramm erzeugt werden vom uC verarbeiten lassen. Ich möchte dass da ein Kompletter Datenstrom ankommt. Ich denke dass ich am besten mit java auf den COM Port zugreifen könnte und da dann ein eigens Protokoll schreiben müsste. In der java Class Documentation habe ich auch schon nach Hinweisen gesucht wie ich das realisieren könnte. So wie ich das sehe müsste alles notwendige zur uart kommunikation unter java.io.* liegen. Jedoch finde ich nicht Operationen in denen man zum Beispiel die Baudrate setzt. Meine Frage ist also: wie realisiert man eine einfachst Datenausgabe in java? LG Steve
