Guten Tag, Ich hätte folgendes Anliegen: Ich würde gerne ein bisschen Mikrocontroller programmieren mit der Software Atmel-Studio. Desweiteren würde ich gerne mit dieser Software auch Firmware-Updates von verschiedenen Mikrocontrollern durchführen. Dafür würde ich mir gerne ein Evaluations-Board/Experimentier-Board anschaffen, das folgende Eigenschaften haben soll: - Da ich gerne bastele soll es auf jeden Fall ein Bausatz sein - Es soll mit der Software AVR/Atmel Studio (aktuelle Version 6.1) kompatibel sein - Es soll kein fester Mikrocontroller darauf gebaut sein sondern mit Sockeln ausgestattet sein für verschiedene AVR/Atmel Mikrocontroller die man dann daraufstecken und flashen (Firmware) und programmieren kann (welche Controller von Atmel unterstützt werden sollen ist mir erstmal egal ich würde mich dann nach denen richten die von dem Board unterstützt werden) Ich habe selber schon etwas recherchiert aber nur 1 einziges Board gefunden das meinen Anforderungen entspricht: http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html An diesem Bausatz stört mich jedoch, dass keine Buchse für ein handelsübliches Steckernetzteil vorhanden ist, sondern nur eine Schraubklemme (elektrische Sicherheit und so ;) ). Desweiteren konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen ob dieser Bausatz überhaupt mit Atmel-Studio kompatibel ist. Jetzt wäre meine Frage ob irgendjemand vllt. noch einen anderen Bausatz kennt der meinen Wünschen entsprechen würde oder sogar selber einen solchen besitzt und mir ein paar Kauftipps geben könnte. Gruß Matthias
Kannst Du kaufen! Das Ding ist für den Preis prima. Habe mehrere davon, allerdings habe ich die IC-Fassungen gegen solche mit gedrehten Buchsen ausgetauscht. Die 40-polige Fassung habe ich gegen einen Textool-Sockel getauscht. Wegen dem Anschluß der Stromversorgung übertreibst Du etwas, von wegen elektischer Sicherheit. Kauf ein 8-12 V Wechselspannungs- oder Gleichspannungssteckernetzteil (Wandwarze) dazu und klemme es an die Schraubklemmen. Fertig. Da das Board über einen Gleichrichter im Stromversorgungszweig hat, kannst Du daran nichts falsch anschließen. Ausser Du klemmst dort mehr als 18V Wechelspannung an. Funktioniert mit allen Atmel-Studios. Kauf Dir am besten noch den Atmel Programmer AVRISP mkII dazu, dann hast Du alles was Du brauchst.
None schrieb: > Kauf Dir am besten noch den Atmel Programmer AVRISP mkII dazu, dann hast > Du alles was Du brauchst. Dann kann er sich auch gleich ein Steckbrett und Hühnerfutter kaufen. Mehr ist das Board auch nicht. Das STK500 (mit FTDI-USB-RS232-Wandler) ersetzt beides.
None schrieb: > Kannst Du kaufen! Das Ding ist für den Preis prima. Ja, Preis ist ok, aber das ich würde eher das neue nehmen, das ist um Klassen besser und kann direkt an usb angeschlossen werden. > Kauf Dir am besten noch den Atmel Programmer AVRISP mkII dazu, dann hast > Du alles was Du brauchst. Beim neuen ist der Programmer schon dran: http://www.ehajo.de/Bausaetze/aTeVaL?source=2&refertype=1&referid=5 Gibt es scheinbar seit neuestem auch hier, ist wohl das gleiche: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/aTeVaL-Atmel-Evaluationboard-Bausatz::94.html STK500-Besitzer schrieb: > Dann kann er sich auch gleich ein Steckbrett und Hühnerfutter kaufen. > Mehr ist das Board auch nicht. Wäre auch meine persönliche Wahl gewesen, bringt mehr Freiheit, aber manche stehen eben auf fertige Platinen. ;-) Ciao Claus
STK500-Besitzer schrieb: > Dann kann er sich auch gleich ein Steckbrett und Hühnerfutter kaufen. > Mehr ist das Board auch nicht. Sicher kann man auch so machen. Jedoch ist er als Anfänger mit einem fertigen Board besser bedient, da leben die AVRs evt. ein bissel länger, die alles schon an seinem Platz ist. STK500 finde ich zu teuer. Aber jeder nach seinem Geschmack. Klar das neue Board ist besser. Aber den AVRISP mkII möchte ich nicht mehr missen, wenn es darum geht in fertigen Layouts zu programmieren. Ich hasse Bootloader......
None schrieb: > Aber den AVRISP mkII möchte ich nicht mehr missen, wenn es darum geht in > fertigen Layouts zu programmieren. > Ich hasse Bootloader...... Den ISP-Programmer kann man auch ohne den Rest verwenden (sogar mechnisch durch Abbrechen). Insofern wäre es die billigere Alternative.
None schrieb: > Klar das neue Board ist besser. > Aber den AVRISP mkII möchte ich nicht mehr missen, wenn es darum geht in > fertigen Layouts zu programmieren. > Ich hasse Bootloader...... Dito, der Programmer vom neuen Board ist aber scheinbar mkII kompatibel. und man kann ihn vom eigentlichen Board getrennt benutzen, sogar abtrennen und hat dann programmer + Board.
Claus B schrieb: > Dito, der Programmer vom neuen Board ist aber scheinbar mkII kompatibel. > und man kann ihn vom eigentlichen Board getrennt benutzen, sogar > abtrennen und hat dann programmer + Board. Kenne das neue Board leider nicht! Ist aber eine geniale Idee! Vor diesem Hintergrung sollte es eigentlich keine schwere Entscheidung für den TO sein, was er sich zulegen sollte. Man lernt nie aus.... Frohes Fest!
Hallo, Danke nochmal für die Tipps. Ich habe mir jetzt mal beide Bausätze also den von pollin und den von ehajo bestellt. Habe allerdings auch keine weiteren Bausätze für Atmel-Controller gefunden. Aber fürs erste reicht mir das auch mal. Danke und Gruß Matthias
