Hallo! Ich möchte bis max 20V~ (Modelleisenbahntrafo) Gleichrichten bei weniger als 100mA Verbrauch. Direkt hinter dem Brückengleichrichter sitzt ein 3.3uF Kondensator und danach ein 5V Festspannungsregler. Nun habe ich dieses Teil ausprobiert: http://www.digikey.de/product-detail/de/BGX%2050A%20E6327/BGX50AINCT-ND/506331 Allerdings fliegt das Ding bei jedem dritten einschalten auseinander (variiert vermutlich mit der Sinusintensität wieso es manchmal klappt und manchmal nicht?) Jetzt dachte ich ich teste das Ding: http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds4/DA4X106U_CED.pdf Sehen die Chancen besser aus? Worauf muss ich achten.. ist es eventuell auch der hohe Ladestrom für den Kondensator? Ich habe keine Ahnung auf welche Werte ich achten muss, eigentlich müssten ja schon die 50V Rückwärtsspannung reichen?? Liebe Grüße Herbert.
Ist immer noch ziemlich knapp. Nimm lieber so einen: http://www.taiwansemi.com/DSfile/MBS2%20SERIES_J12.pdf Gibt es bei Mouser, Farnell und vielen anderen.
Den betreibst Du wieder(?) an seiner Leistungsgrenze! Nimm lieber einen mit 150-200 o. mehr mA.
Du solltest bedenken, dass die 100mA durch den Gleichrichter nicht kontinuierlich fleißen und vor allem beim Einschalten auch schnell ein paar Ampere werden können. Also entweder du setzt vor deinen Kondensator noch einen Widerstand, der eine Ladekurve abpuffern kann, oder du musst auf einen dickeren Gleichrichter setzten, der nicht das schwächste Glied in der Kette ist, sondern wieder die Zuleitungen und inneren Widerstände zu den Ladestrom-Begrenzern werden lässt.
Hallo! Danke schonmal für die Antworten. Das Problem ist dass ich kaum Platz habe. SOT23-4 ist daher die Ideale Bauform. Ich probiere mal ein widerstand (in Reihe zum Kondensator?) aus der den Strom auf max 100mA begrenzt. Gruss Herbert
Die ganze Idee ist etwas schräg. Sind die 5 Volt Bedingung? Sind die 100 mA wirklich real? Ist der Platz wirklich so eng? Sind die 20 V AC nicht änderbar? Ein Widerstand zur Strombegrenzung ist auch groß, erzeugt Wärme und ist für einen nachfolgenden Regler ziemlicher Käse. Dicke Kondensatoren erzeugen hohe Ströme. Da widerspricht sich einiges. Läßt sich an den Gegebenheiten nicht was ändern?
Ich würde die Gleichrichter auch nicht immer an ihrer Leistungsgrenze Betreiben und wie die anderen schon geschrieben haben ist nunmal der Einschaltstrom durch die Elkos wesentlich größer. Für meine Modellbahnschaltungen verwende ich meistens diesen hier wenn es der Platz her gibt: http://www.reichelt.de/Gleichrichter/SMD-DF-005/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18621&GROUPID=2998&artnr=SMD+DF+005&SEARCH=gleichrichter+smd Macht 80V/1A, da ist noch keiner kaputt gegangen. Oft gibt es sie auch deutlich günstiger in der Bucht ...
Herbert schrieb: > Nun habe ich dieses Teil ausprobiert: > > http://www.digikey.de/product-detail/de/BGX%2050A%20E6327/BGX50AINCT-ND/506331 > > Allerdings fliegt das Ding bei jedem dritten einschalten auseinander > (variiert vermutlich mit der Sinusintensität wieso es manchmal klappt > und manchmal nicht?) Das ist ja auch kein Gleichrichterchip auch wenn es so vermutet wird. Das ist ein Chip um Signale zu schalten zum Gleichrichten voellig ungeeignet. Infineon nennt das Teil: Silicon Switching Diode Array. Da werden HF Signale mit geschaltet.
Hallo! >Sind die 5 Volt Bedingung? Ja. Ein uC wird damit betrieben. >Sind die 100 mA wirklich real? Ja! Der Attiny braucht nur ein paar mA. >Ist der Platz wirklich so eng? Yes. Der vorgeschlagene Gleichrichter (auf den ich natürlich auch schon gestoßen bin) würde schon gut ein Viertel der Platinen größe ein nehmen, dazu kommen noch einige andere Bauteile und vor allem Platz für die Lötanschlüsse. >Sind die 20 V AC nicht änderbar? Nein, das Ding soll wie gesagt mit Modelleisebahn Spannung laufen. Gruss Herbert
Herbert schrieb: >>Sind die 5 Volt Bedingung? > > Ja. Ein uC wird damit betrieben. Von einem MC der 10mA braucht, fliegt dein Gleichrichter nicht auseinander. Überprüfe mal dein Konzept!
Ist der 5V Regler nach Datenblatt angeschlossen und ist für 20V geeignet? Die 3,3uF scheinen mir nicht nach Datenblatt aufgebaut. Poste mal die ganze Schaltung.
Bei 20V AC --> 5V DC reicht vielleicht auch eine einzige Diode die dafür etwas robuster ausfallen kann!
