Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verlängerung eines Thermodrahtes
von Peter (Gast)
Hallo Community,
ich heiße Peter und schreibe momentan meine Diplomarbeit. Im Rahmen
dieser Arbeit befasse ich mich it der Temperaturmessung mittels
Thermoelementen.
Dazu habe ich den auf einer Rolle aufgewickelten Thermodraht in
Teilstücke geschnitten und die beiden Adern verschweißt.
Beim Handhaben ist mir jedoch ein Thermodraht abgerissen. Ist es möglich
diesen durch den identischen Draht und das Verschweißen der gleichen
Adern problemlos zu verlängern? Es handelt sich hierbei um Thermoleitung
Typ K. Das Thermoelement ist bereits in einem Faserkunststoffverbund
eingefasst und kann nicht mehr entnommen werden.
Viele Grüße
Peter
von hinz (Gast)
Peter schrieb:
> Ist es möglich
Aber sicher doch.
von never ever (Gast)
wie ist die elektrothermische spannung bei gleichmaterialigen drähten ??
von MaWin (Gast)
> Ist es möglich diesen durch den identischen Draht und das
> Verschweißen der gleichen Adern problemlos zu verlängern
Ja.
Thermospannungen entstehen beim Übergang VERSCHIEDENER
Metalle.
Du dürftest also sogar einen anderen Draht nehmen, wenn
du dafür sorgst, daß der Übergang dieselbe Temperatur hat
wie die Stelle der Kaltstellenkompensation.
von Ulrich (Gast)
Verlängern kann man.
Durch die Temperatur beim Verschweißen kann sich allerdings der Draht an
der Schweißstelle etwas verändern. Wenn man eine hohe Genauigkeit
anstrebt sollte man also in dem Bereich Temperaturgradienten vermeiden.
Es gibt auch spezielle Drähte zur Verlängerung aus günstigeren
Legierungen, die im kleinen Temperaturbereich den Thermoelementdraht
ersetzen können.
von Arc N. (arc)
Wie schon vorher geschrieben wurde: Ja, aber...
In welchem Temperaturbereich soll das Thermoelement eingesetzt werden,
wie groß darf der Fehler werden bzw. ist jetzt noch eine Kalibrierung
möglich?
Veränderung der Gitterstruktur beim zu schnellen Abkühlen...
http://www.isabellenhuette.de/uploads/media/Fehlermoeglichkeiten_bei_der_Verwendung_von_Thermoelementen.pdf
Sind Magnetfelder im Spiel? Ettingshausen/Nernst-Effekt...
von Peter (Gast)
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Da wir am Insitut noch Kilometer des Originalthermodrahtes würde ich
diesen verwenden.
Welche Alternative zum schweißen wäre denn möglich? Mir fällt nur
Verdrillen ein, da Löten ja wieder ein anderes Metall bzw. eine
Legierung mit einbringt.
Die Thermoelemnte können noch kalabriert werden und sind Temperaturen
bis maximal 500°C ausgesetzt. Durch Induktion wird ein örtliches
Magnetfeld erzeugt. Noch gehe ich davon aus, dass dieses keine Spannung
in den Drähten induzieren kann, da der Abstand dafür zu groß ist.
Bisherige Versuche haben ebenfalls keine Fehler aufgewiesen.
Da das Thermoelement an sich ja aus den beiden verschweißten Drähten
besteht gehe ich davon aus, dass die Einflüsse der Gefügeumwandlung bzw.
des Erstarrens beim Abkühlen zu vernachlässigen sind.
Viele Grüße
von Roland L. (Gast)
sollte eigentlich kein Problem sein, da die Übergangsstellen Draht1 ->
Lot und Lot -> Draht2 die gleiche Temperatur haben.
Voraussetzung ist, dass sich das Material überhaupt vernünftig löten
lässt.
von Ulrich (Gast)
Der Bereich der Schweißstelle / Lötstelle oder wie immer man es
verbindet hat nur einen Einfluss wenn es in dem Bereich auch einen
Temperaturgradienten gibt. Sofern man die Möglichkeit dazu hat, ist
verschweißen OK. Nur sollte man die Verbindung nicht gerade da
platzieren wo sich die Temperatur stark ändert.
von Mario B. (Gast)
> eingefasst
Peter schrieb:
> sind Temperaturen
Klingt interessant. Was ist das für eine Matrix, oder ist das geheim?
von Peter (Gast)
Tut mir leid, das ist leider geheim. Deshalb musste ich mich auch eher
vage zu den Gegebenheiten äußern. Zudem handelt es sich bei den
genannten Temperaturen natürlich um Annahmen ;) Wenn ich es schon genau
wüsste, wäre meine Diplomarbeit schon fertig.
Dennoch danke, mir wurde hier sehr gut weiter geholfen.
