Hallo, nach meiner Anfrage nach dem Preis einer Aluminium (eloxiert) Frontplatte haben ein paar das "Aluminium A1050" als Material erwähnt, ein paar das "Aluminium AlMg3", und der Rest hat es einfach Aluminium genannt. Der Unterschied ist bestimmt die Zusammensetzung der Chemischen Komponenten. Muss man hier irgendwas besonders beachten? Weiß jemand ob das Aluminium A1050 einen Nachteil hat (ist der billigste Angebot?) Vielen Dank für die Info
Es gibt Alu-legierungen die sind so weich das sie sich nur sehr schlecht
bohren und fraesen lassen. Sowas willst du normalerweise nicht.
Olaf
Olaf schrieb: > Es gibt Alu-legierungen die sind so weich das sie sich nur sehr schlecht > bohren und fraesen lassen. Sowas willst du normalerweise nicht. Naja - das ist ja wohl die 0815 - keine Ahnung Aussage oder? Das kommt natürlich auf die genaue Legierung an inwiefern sie fräs/bohr-, schweißbar oder welche Eigenschaften auch immer hat. Auf Wikipedia findet man erste Hinweise http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminiumlegierung und es gibt zu Aluminium weitere Millionen Metallurgiewebsiten. Dein 1050 ist ein Reinaluminium. Weiteres s. Wiki.
Martin schrieb: > nach meiner Anfrage nach dem Preis einer Aluminium (eloxiert) > Frontplatte Geht es um eine pure geschnittene Platte oder ist die Frontplatte bereits gefräst, gebohrt und beschriftet? Wenn letzteres sind die Fräseigenschaften eigentlich egal, denn das ist dann das Problem des Lieferanten. Bei weicheren Legierungen kann es beim Einbau und im Betrieb hinterher leichter zu Kratzern kommen. Die Eloxalschicht kann das mehr oder weniger gut erschweren, aber nicht verhindern. Die harten Legierungen sind aber tendenziell schwerer zu eloxieren. Wenn deswegen die Eloxalschicht schlecht ist, hilft die Legierung auch nicht viel.
Je nach dem wie "grob" Du zu dem Aluminium bist, kann es, unabhängig von der Legierung, sinnvoll sein, dieses mit Schutzfolie zu bestellen. Im Allgemeinen gilt: 08/15 Aluminium ist weich, nicht besonders gut zu bearbeiten und bekommt schon "beim schrägen Anschauen" Kratzer. Hochwertiges, eloxiertes Aluminium kann elektrische Probleme bereiten, da die Oberfläche nichtleitend ist.
