Ich möchte gerne einen DS18B20 direkt am Plastikgehäuse eines TIC106 ( T0220) befestigen. Welche Lösungsvariante ist besser ? 1)kleinen Tropfen Wärmeleitpaste und an den Ecken mit diesem Kleber befestigen . http://eshop.wuerth.de/-/089309.sku/de/DE/EUR/ ( geht bis ca 80 C ) 2) den Sensor auf dem TIC106 legen und und gemeinsam mit einem Metallbügel miteinder verschrauben ? ( Alustück 2 Bohrungen am Ende und zwei M3 Schrauben in den KK ) Der TIC106 ist auf einem großen KK bereits monitiert.
John schrieb: > Wie wäre es mit Wärmeleitkleber? Ist grad nicht ganz billig, und habe gerade nicht da.
Thomas der Bastler schrieb: > und habe gerade nicht da. Uhu/Pattex/2K Kleber etc. mit Wärmeleitpaste mischen?
Pete K. schrieb: > Vielleicht ein kleiner Kabelbinder, wenn der DS1820 im TO92 Gehäuse ist. TO92 ist schon, aber Kabelbinder ? wird nicht fest sitzen.. D. V. schrieb: > Uhu/Pattex/2K Kleber etc. mit Wärmeleitpaste mischen? Temperaturbeständigkeit...?
D. V. schrieb: > Uhu/Pattex/2K Kleber etc. mit Wärmeleitpaste mischen? Keine gute Idee, die Paste basiert üblicherweise auf Silikonöl. Frag mal Lackierer, was sie von dem Zeug halten...
Biege Dir eine Schelle und schell den Kollegen Temperatursensor an. MfG Paul
Thomas der Bastler schrieb: > TO92 ist schon, aber Kabelbinder ? wird nicht fest sitzen.. Warum sollte das nicht fest sitzen? Eventuell etwas zum Klemmen auf die Rückseite falls nötig. Ich habe bisher alle meine DS1820 mit Kabelbinder befestigt.
Bernhard D. schrieb: > Keine gute Idee, die Paste basiert üblicherweise auf Silikonöl. Frag mal > Lackierer, was sie von dem Zeug halten... Nicht alle. Such' mal nach "Wärmeleitpaste silikonfrei"...
Thomas der Bastler schrieb: > Ich möchte gerne einen DS18B20 direkt am Plastikgehäuse eines TIC106 ( > T0220) befestigen. ...und warum soll der am Plastikgehäuse befestigt werden? Ich nehme an, Du willst die Temperatur des TIC messen. Das geht vernünftiger- weise nur an der Metalllasche. Das einfachste wäre dann, wenn Du ein Blech biegst, welches den Fühler mit der Befestigungsschraube auf die Lasche klemmt. Man kann ihn natürlich auch mit UHU-Plus auf die Lasche kleben. Wärmeleitpaste an dieser Stelle bringt nichts, weil das Plastikgehäuse des Fühlers sowieso stark isoliert. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Ich nehme > an, Du willst die Temperatur des TIC messen. Das geht vernünftiger- > weise nur an der Metalllasche. sehe ich auch so. Ich hab es das letzte Mal so gemacht: kleines Kupferstück geschnitten, Kupfer leitet sehr gut die Wärme. Form etwa wie ein umgedrehtes T mit nem o drüber. Die beiden Flügel des T eng um den Sensor gewickelt. Sensor wieder raus, leicht zusammengedrückt, das ganze zusammengelötet und abkühlen lassen. Dann Wärmeleitpaste reingeschmiert und den Sensor fest reingesteckt. Das o so gebohrt daß es mit ans Loch des TO220 geschraubt werden konnte. Pass aber wg. Potentialunterschieden und Mindestabständen auf: die Metalllasche des TO220 ist elektrisch mit der Anode verbunden.
