Hi, ich hatte es schon mal mit einer Thermopile probiert, aber dafür keine passende Schaltung gefunden. Hat vielleicht einer hier eine gute Page wo man sehen kann, wie man mit einem µC kontaktlos Temperaturen messen kann? Am besten mit wenig Hardware :) Vielen Dank. Gruß kami
Was meinst du mit "kontaktlos"? a) Kein Kontakt zwischen Fühler und Messobjekt b) Kein (elektrischer) Kontakt zwischen Fühler und Auswertschaltung (µC) Was (Messobjekt) willst du Messen? Welcher Temperaturbereich soll gemessen werden können?
Stefan S. schrieb: > wie man mit einem µC kontaktlos Temperaturen messen > kann? > Am besten mit wenig Hardware :) Das ist wohl ein Widerspruch in sich. Kontaktlos und billigst wird nicht gleichzeitig gehen. Gruss Reinhard
Es gibt gelegentlich recht günstige Infrarotthermometer im Angebot. Kein Ahnung wie genau die sind und wieviel Aufwand Du in die Oberflächenanalyse stecken musst.
Stefan S. schrieb: > Hi, > > ich hatte es schon mal mit einer Thermopile probiert, aber dafür keine > passende Schaltung gefunden. Hat vielleicht einer hier eine gute Page wo > man sehen kann, wie man mit einem µC kontaktlos Temperaturen messen > kann? > Am besten mit wenig Hardware :) > > Vielen Dank. > > Gruß kami Melexis hat solche Chips im Fundus, schau dir die ANs von denen einmal an. MLX60614 http://www.melexis.com/Infrared-Thermometer-Sensors/Infrared-Thermometer-Sensors/Digital-plug--play-infrared-thermometer-in-an-ultra-small-TO-can-685.aspx grüße & erholsame Feiertage MiWi
Hi, erstmal vielen Dank für die Antworten. Also ich suche schon nach einem Aufbau wie die Melexis. Ich würde aber gerne eine Thermopile verwenden, habe hier schon eine auseinander gebaut. Aber nur mit wenig Erfolg. Hier die Antworten noch zu den Fragen: a) Kein Kontakt zwischen Fühler und Messobjekt JA b) Kein (elektrischer) Kontakt zwischen Fühler und Auswertschaltung (µC) NEIN Was (Messobjekt) willst du Messen? Oberflächen nicht reflektierend. Welcher Temperaturbereich soll gemessen werden können? Temperaturen zwischen -20°C und 70°C Vielen Dank. Gruß kami
