Hallo zusammen. Ich habe eine Schaltung aufgebaut und möchte diese Layouten. Dafür nutze ich Eagle 6.5.0 und habe mir in Dimension-20 mit WIREs einen Umriss meiner Platine gezeichnet. Die Eagle-Eigene ist mit 100x80 bereits abgebildet, die mir aber (da ich auf Europakarten-Größe bauen möchte) zu klein ist. Wie könnte ich das Problem umgehen, dass mir Eagle den Fehler bringt, dass Bauteile außerhalb des Bereichs liegen? Liegt das an der Lite-Version? Danke!
Die Lite-Version unterstützt nur Platinen, die eine maximale Größe von 100x80 haben. Außerdem ist die Lagenanzahl auf zwei begrenzt und der Schaltplan darf nicht mehr als eine Seite haben. Erweiterter Umfang ist wie bereits angesprochen nur den kostenpflichtigen Versionen vorbehalten.
Als Alternative zu den kostenpflichtigen Eagle-Versionen bieten sich auch andere Programme an, insbesondere für Hobbyzwecke. KiCad wäre beispielsweise eine Empfehlung. Manches geht besser als bei Eagle, manches geht schlechter. Kann man sich aber mal anschauen.
Johann schrieb: > Die Eagle-Eigene ist mit 100x80 bereits abgebildet, die mir aber (da ich > auf Europakarten-Größe bauen möchte) zu klein ist. Die Boardframe kannst du jederzeit auf 160x100 verschieben. Auch alle anderen größen sind möglich. Eagle limitiert das nicht. > > Wie könnte ich das Problem umgehen, dass mir Eagle den Fehler bringt, > dass Bauteile außerhalb des Bereichs liegen? in dem du deine Bauteile nur auf der 100x80 Fläche platzierst. Leiterbahnen, Mechanik (Bohrungen) etc. sind bei eagle unbegrenzt. Alternativ machst du halt 2 Boards z.B. mit einem Stecker dazwischen und fragst im Forum wer dir das in Datei zusammenpackt. Du kannst dann mit dem Board alles machen außer halt Bauteile jenseits von 0,0 - 100,80 zu verschieben oder hinzuzufügen. > Liegt das an der Lite-Version? Ja.
Johann schrieb: > Die Eagle-Eigene ist mit 100x80 bereits abgebildet, die mir aber (da ich > auf Europakarten-Größe bauen möchte) zu klein ist. > > Wie könnte ich das Problem umgehen, dass mir Eagle den Fehler bringt, > dass Bauteile außerhalb des Bereichs liegen? > Liegt das an der Lite-Version? Oder anderes Program verwenden: Freeware- Opensource-unlimitiert: http://www.heise.de/download/kicad.html
