Hey, ich suche gerade nach 3.3V SRAM für die Verwendung mit einem XMEGA-128A1U. Optimal wären 4-8 Megabyte Speicher. Möglichst hohe Zugriffsgeschwindigkeiten wären auch gut, daher direkt Adressierbar ohne Latch. Da es weder bei Reichelt/Pollin/Conrad entsprechende IC's anbietet wollte ich hier fragen woher ihr die bekommt und welche ihr empfehlen könnt. Lieferzeit spielt für mich nur eine geringe Rolle. Grüße Matyr
Kauf dir ein STM32F429 Discovery Board inklusive 8 MByte SDRAM, LCD, Programmer/Debugger und wesentlich leistungsfähigerem Mikrocontroller (Cortex-M4F, 180 MHz, FPU, 1MByte Flash, LCD Interface, 17 Timer, 2x CAN, USB, Ethernet etc. etc.) für 25€: http://de.farnell.com/x/dp/2355377
Hi, meines Wissens kannst du bei den XMEGA auch unproblematisch SD-RAMs anbinden, damit dürfte die Suche deutlich einfacher sein... HTH Chris
Cypress ist einer der letzten Hersteller für schnelles asynchrones SRAM. http://www.cypress.com/?id=87&pagenum=all#parametric Da gibt es einen 4MBx8 mit 12ns Zugriffszeit, CY7C1079DV33, BGA Gehäuse, Preis vermutlich 100€. http://www.cypress.com/?docID=28938
Yep, STM32 :) >Möglichst hohe >Zugriffsgeschwindigkeiten wären auch gut, daher direkt Adressierbar ohne >Latch. SRAM mit 4-8 MByte ohne Latch? So eine Möglichkeit sehe ich im Datenblatt des XMEGA-128A1U nicht. Da sind immer ein oder zwei Adresslatchs dabei.
Danke für den Hinweis mit Cypress werde ich dort mal um gucken. @Detlef Kunz, Dr. Sommer Klar ist ARM eine Alternative (wahrscheinlich sogar die bessere Lösung) aber leider habe ich in diesen Bereich noch keinerlei Erfahrung, da ich bisher ausschließlich Projekte mit Atmel Chips durchgeführt habe. @Detlef Kunz http://www.atmel.com/images/doc8058.pdf Man kann mit der 4Port Lösung ~520kByte direkt Adressieren. Durch separate Pins wollte ich dann zwischen den Bereichen umschalten (RAM-Pages). @Chris R. Ich muss noch herausfinden ob die Zugriffszeiten/Prozessorleistung darunter leidet dass der Speicher immer refresht werden muss. Grüße Matyr
Matyr schrieb: > Klar ist ARM eine Alternative (wahrscheinlich sogar die bessere Lösung) > aber leider habe ich in diesen Bereich noch keinerlei Erfahrung, da ich > bisher ausschließlich Projekte mit Atmel Chips durchgeführt habe. Dann wird es Zeit, den Horizont zu erweitern. Es gibt bei jeder Architektur Grenzen. Da macht es dann keinen Spaß mehr mit Workarounds zu arbeiten. Matyr schrieb: > Optimal wären 4-8 Megabyte Speicher. Möglichst hohe > Zugriffsgeschwindigkeiten wären auch gut, daher direkt Adressierbar ohne > Latch. Es gibt hier im Forum auch ein paar Projekte, die einen SIMM-Rigel am ATmega betreiben. Man benötigt ca. 22 Pins und kann 256kByte bis 4MByte direkt anschließen. Allerdings dauert der Zugriff ein paar Takte. Die Steuerleitungen muß man auch per Hand bedienen. Beitrag "2MB DRAM an AVR" LG, Maik
Matyr schrieb: > Ich muss noch herausfinden ob die Zugriffszeiten/Prozessorleistung > darunter leidet dass der Speicher immer refresht werden muss. Warum sollte die CPU-Leistung darunter leiden? Die elektrische Ladung der Zelle muss erneuert werden, das hat ja nichts mit der CPU zu tun. Gruesse
@Kaj (Gast) Ich dachte der Inhalt muss bei jedem refresh gelesen und neu geschrieben werden? @Maik (Gast) Maik schrieb: > Dann wird es Zeit, den Horizont zu erweitern. > Es gibt bei jeder Architektur Grenzen. Da macht es dann keinen Spaß mehr > mit Workarounds zu arbeiten. Stimmt schon, werde mal gucken wann ich damit anfange.
Matyr schrieb: > Ich dachte der Inhalt muss bei jedem refresh gelesen und neu geschrieben > werden? Nein. Bei DRAM wird automatisch durch das auslesen der Inhalt auch wieder neu eingeschrieben. Es reicht aus alle paar ms den Speicherinhalt "auszulesen". VG, Maik
Aus Wikipedia DRAM: Kommerziell erhältliche DRAMs besitzen meist eine vorgeschriebene Refreshperiode von 32 ms oder 64 ms. Self-Refresh Diese Methode war bei speziellen Bauformen asynchroner DRAMs eingeführt worden und wurde erst mit synchronen DRAMs verbindlich implementiert. Bei dieser Methode wird weitestgehend auf externe Steuer- oder Adresssignale (für den Refresh) verzichtet (vgl. Diagramm zum Self-Refresh beim EDO-DRAM). Der DRAM befindet sich dabei in einem Stromsparzustand (power-down), in dem er auf externe Signale nicht reagiert (eine Ausnahme stellen natürlich die Signale dar, die ihm das Verbleiben im Stromsparzustand anzeigen). Zum Erhalt der gespeicherten Information wird ein DRAM-interner Zähler verwendet, der in vorgegebenen Zeitabständen einen Auto-Refresh (CAS-before-RAS-Refresh) initiiert Je nach Schaltungsumgebung muss für den Refresh der Normalbetrieb unterbrochen werden, zum Beispiel kann der Refresh in einer regelmäßig aufgerufenen Interrupt-Routine ausgelöst werden. Sie kann beispielsweise mit einer eigenen Zählvariablen einfach irgendeine Speicherzelle in der jeweiligen Zeile auslesen und damit diese Zeile auffrischen. Andererseits gibt es auch Situationen (vor allem in Videospeichern), in denen der gesamte Speicherbereich sowieso in kurzen Abständen angesprochen wird, so dass gar kein separater Refresh-Betrieb stattfinden muss. Manche Mikroprozessoren wie der Z80 oder aktuelle Prozessor-Chipsätze erledigen den Refresh vollautomatisch. Also: Selbst wenn der Refresh aktiv vom mC ausgefuehrt werden muesste, bezweifel ich, dass das bei dem XMega wirklich eine Performance einbuße darstellt. Grueße
Ok, dann werde ich vor allem aufgrund der deutlich geringeren Kosten auf SDRAM umsteigen. Da gibt es hoffentlich auch mehr Händler die diese verkaufen.
In der Digikey Suche bin ich schnell z.B. bei IDT71V424S15PHGI8 gelandet.
Auf dem AVR A1 Xplained ist ein 8MB SDRAM verbaut, dessen Schaltpläne und Software sind vermutlich hilfreich, wenn du das EBI anwirfst. Ok, du benutzt den 128A1U, mögl. läufts da noch ein bisschen anders, im Grossen und Ganzen sollte es aber ähnlich sein.
Matyr schrieb: > Man kann mit der 4Port Lösung ~520kByte direkt Adressieren. Es scheitert leider daran, dass es keinen Port L gibt,
Konrad S. schrieb: > Es scheitert leider daran, dass es keinen Port L gibt, Es geht: Beitrag "XMEGA 128A1U 64A1U mit 4-PORT EBI und SRAM"
