Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Motortreiber auf den tb6600hg gestossen und komme da mit der Angabe zu Vref im Datenblatt nicht zurecht. Gibt auch schon den ein oder anderen Beitrag hier zu dem Treiber, das hat mir aber nicht so ganz weitergeholfen. http://www.hi-end.ro/pdf/drivere/TB6600HG.pdf Laut dem Datenblatt Seite 8 sollte Vref zwischen 0.3 und 1.95V liegen. Ich habe 5V anliegen, dann bräuchte ich ja einen Widerstand. Den würde ich mir dann übers ohmsche Gesetz berechnen. Dann bin ich mir aber unsicher welchen Strom ich dafür verwende. Ist das der Strom Io den man nach der Formel auf Seite 8 berechnet? Auf Seite 29 ist dann in der Zeichnung ein variabler Kondensator für Vref eingezeichnet. Das sagt mir allerdings gar nichts :( Ich wär dankbar für eure Hilfe gruß Martin
Martin_wrt schrieb: > Auf Seite 29 ist dann in der Zeichnung ein variabler Kondensator Das ist wohl eher eine variable Gleichspannungsquelle.
Nein.
Io berechnet sich aus Vref und den Messwiderständen, und das wäre der
100%Strom für die Motorwicklungen.
Martin_wrt schrieb: > Hmm okay. Dann verstehe ich nicht wie ich auf den Widerstand für Vref > komme. Du brauchst ein Ding, das nennt sich Spannungsteiler. guckstduhier --> http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler Und als Rl kanst Du 3 Megaohm annehmen.
Spannungsteiler, ok danke. Könnte mir jemand noch erklären wie ich auf die Werte von den Widerständen für den Spannungsteiler komme? ich habe ja praktisch nur die Vorgabe das Vref zwischen 0.3 und 1.95V liegen muss.
Ich hab noch ein wenig rumgelesen und bin dabei auf diesen Beitrag gestossen Beitrag "spannungsteiler vs. vorwiderstand" daraus "Richtig: Wir können es nicht sagen! Da sich mit dem Strom an einem festen Widerstand die Spannung am Vorwiderstand und damit die Spannung am Kontroller ändert haben wir eigentlich nur eins erreicht: ständig undefinierte Pegel im und ein sinnloses herumgeschalte an unserer Controllerschaltung. Die Lösung: wir sorgen dafür das immer ausreichend Strom fliessen kann. Wir legen einfach eine feste, vom Stromverbrauch unabhängige Spannung, von 5 Volt am Kontroller an (7805 z.B.) nun kann der Controller sein R und I verändern, wie er möchte ohne undefinierte Pegel in der ALU zu hinterlassen." Wäre das auch das richtige für mich? Halt mit einem Spannungsregler der die 5V auf einen festen Wert zwischen 0.3 und 1.95V setzt.
