Hi, ich habe heute mal eine recht einfache Frage. Ist es möglich mit AVR und Bascom auch einen Dateiupload durchzuführen? Hintergrund ist der, dass der direkte Zugriff durch einen Router verhindert wird. Daher die Überlegung das der Atmega die Daten als komplette Datei per FTP hochlädt. Basis des ganzen wird das Pollin "AVR Net IO". Ich habe zum Thema schon ausgiebig gegoogled, aber nur Lösungen mittels Direktzugriff gefunden. Anwenundungsgebiet soll der automatische Upload der Wetterdaten werden. Funktionsfähiger Empfänger und Dekoder für meine WS2500 Sensoren existiert inzwischen. Um nicht immer den PC laufen lassen zu müssen, wäre es cool, die Daten direkt ins Netz laden zu können ohne den Umweg über den stromgierigen Computer.
Wo genau möchtest du sie denn hochladen? Wäre es nicht sinnvoller, sie auf dem NET-IO zu lassen und dort über einen Webserver bereitzustelen? Oder meintest du mit nicht direkt zugreifbar, dass das NET-IO nicht direkt zugreifbar ist? Kannst du die einstellungen des Routers ändern? Ansonsten ist dies möglich, du braucht bloß einen FTP-Client auf dem NET-IO zu entwickeln, vielleicht gibt es aber auch schon etwas fertiges. Eine weitere möglichkeit wäre ein PHP-Script auf einem Server, das du mit entsprechenden (GET oder POST)-Parametern aufrufst und somit deine Werte übermittelst. Damit hättest du die wenigste arbeit.
Chris L. schrieb: > Wo genau möchtest du sie denn hochladen? Auf einen Webspace vermutlich. Stefan S. schrieb: > Hintergrund ist der, > dass der direkte Zugriff durch einen Router verhindert wird. Chris L. schrieb: > Wäre es nicht sinnvoller, sie auf dem NET-IO zu lassen und dort über > einen Webserver bereitzustelen? Oder meintest du mit nicht direkt > zugreifbar, dass das NET-IO nicht direkt zugreifbar ist? Kannst du die > einstellungen des Routers ändern? Er will vermutlich vom Internet aus auf die Daten zugreifen. Auf den NetIO kommt er von außen aber dank Router nicht. port-forwarding kann man natürlich einrichten. Ich mag es aber auch nicht sonderlich wenn ich es vermeiden kann. Zugriffe von extern->intern sind immer ein Sicherheitsrisiko.
@Dominik, genau so ist es. Ich will Sicherheitsrisiken vermeiden und daher keine Ports im Router nach aussen freigeben. Die Sache mit dem PHP Script allerdings klingt klasse. Dort könnte ich dann meine Daten in eine Datenbank speichern und das Ganze letztlich gar noch grafisch darstellen lassen (Später mal. Noch ist PHP und SQL absolutes Neuland für mich). Im Wetterstationen Forum hatte vor kurzem erst jemand ein kleines Tutorial zu diesem Thema geschrieben. Dann wäre nur noch die Frage, wie die Parameter vom AVR über Netzwerkcontroller an die Datenbank übermitteln.
Dominik S. schrieb: > port-forwarding kann man natürlich einrichten. Ich mag es aber auch > nicht sonderlich wenn ich es vermeiden kann. > Zugriffe von extern->intern sind immer ein Sicherheitsrisiko. Ob sich wirklich jemand die Mühe macht, den AVR zu hacken? Ich weiß nicht...
Wenn es nicht unbedingt der AVR-NetIO sein muss, ist die Himbeere eine gute Alternative. Sie ist unwesentlich teurer und bietet dir ein komplettes Linux mit allem Zubehör. Mit dem ATMega32 im NetIO musst du viele Kompromisse eingehen, weil das RAM doch sehr begrenzt ist. Mit einem ATMega128 wird es entspannter, aber die üblichen IP-Stacks bieten für deine Anwendung wenig Komfort.
Georg G. schrieb: > Wenn es nicht unbedingt der AVR-NetIO sein muss, ist die Himbeere eine > gute Alternative. Die Himbeere? Raspberri PI? Wäre auch ne Idee. Ich denke mal, vom Stromverbrauch her, auch nicht wesentlich höher als Netzwerkkontroller und Atmega. Allerdings habe ich mich jetzt auf die Datenübergabe per URL eingeschossen. Also diese Get http Methode. Da müsste der Atmega nur als String die Adresse der PHP-Datei mit hinten angehangenen Datensatz senden (z.B. http://www.beispiel.de/test.php?Temp2m=17,4) . Das PHP Script würde dann die empfangenen Daten in die Datenbank schreiben. Da bräuchte ich dann nur ein Beispielprojekt, welches ähnliches tut und in Bascom geschrieben ist. Das PHP Script sollte nicht das riesen Problem werden. Da gibt es ja auch genug Demoprojekte im Netz.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
