Hallo, benötigt eine Drehstrommaschine immer Blindleistung für die Ansteuerung? Falls ja, warum :-)? Schöne Feiertage Michael
Doch, die Maschine braucht dann immer noch Blindleistung, diese wird einfach vom FU geliefert (und nicht vom Netz).
FU schrieb: > Doch, die Maschine braucht dann immer noch Blindleistung, diese wird > einfach vom FU geliefert (und nicht vom Netz). Das stimmt natürlich!
Aber nur, solange es sich um eine Asynchronmaschine handelt. Eine Synchronmaschine benötigt im Normalbetrieb keine Blindleistung.
Da bei der Drehstrommaschine ein Magnetfeld erzeugt werden muss, hat sie auch eine Induktivität und daher auch Blindleistungsaustausch mit dem Netz. Einzige Ausnahme wäre eine Synchronmaschine, deren Läufer ein Dauermagnet ist, dessen Stärke genau zur Netzspannung passt.
Antimedial schrieb: > Deshalb ja "Normalbetrieb", sprich keine Feldschwächung. Eine Feldschwächung gibt es bei einer Gleichstrommaschine und nicht bei einer Sync-Maschine. Hier heißt das ganze über- bzw. untererregt. Im Normalen Betriebsfall ist die Sync-Maschine aber immer leicht induktiv. Ein jeder Drehstrommotor benötigt Blindleistung, bei einer Sync-Maschine kann dieser Blindstrom aber kapazitiv oder induktiv sein. Selbst bei einer Sync-Maschine mit Dauermagneten als Erregung wird Blindleistung benötigt, weil die angreifenden Magnetfelder, die letzten Endes für die Drehung sorgen, schließlich auch durch Spulen erzeugt werden :)
Bei der Asynchronmaschine wird das Drehfeld durch die Statorpole(spulen) alleine erzeugt: induktives Verhalten. Bei der Synchronmaschine ist auch der Läufer an der Erzeugung des Drehfeldes mitbeteiligt. Je nach Erregerstrom im Läufer ist dann das Drehfeld stärker oder schwächer als das für die Spannung des Netzes in den Ständerspulen notwendige. Zu wenig Erregerstrom: Statorwicklung muss mithilfe Netz zusätzliche Spannung/Magnetfeld erzeugen: Induktives Verhalten der Maschine. Zu viel Erregerstrom: Statorwicklung bringt höhere Spannung als die des Netzes: kapazitives Verhalten der Maschine.
