hi, ich bin auf der Suche nach einem Brett, das genau 7,5cm breit ist. Länge zwischen 17-22cm, höhe zwischen 1-2,5cm. Hat jemand einen Bastelrest und das nötige Werkzeug, um mir so ein Ding zurechtzuschneiden? Es sollte einigermaßen ansehnlich sein; vielleicht weiches Modellbauholz aus dem Baumarkt; z.B. Buche oder Ähnliches War gestern selbst im Baumarkt und 7,5cm Breite scheint schon sehr exotisch zu sein ;) frohes Fest!
Die meisten (größeren) Märkte schneiden es dir für ein paar Öcken zu, das wird billiger sein als porto oder sprit quer durch de.....
Max D. schrieb: > Die meisten (größeren) Märkte schneiden es dir für ein paar Öcken zu, Schon richtig, die Märkte in denen ich immer unterwegs bin haben allerdings Mindestmaße (ich meine kürzestes Seite >14cm), hat mit der Sicherheit beim sägen zu tun denke ich.
A. S. schrieb: > weiches Modellbauholz > aus dem Baumarkt; z.B. Buche oder Ähnliches Buche ist Hartholz...
Kriegt man im Baumarkt kostenlos. Sägen musst du halt selber, wo ist das Problem?
lass dir ein Brett erst auf 21,5 cm zuschneiden und dann auf 14. Der rest bei zweiten mal ist 7,5 cm.... :D
Max D. schrieb: > lass dir ein Brett erst auf 21,5 cm zuschneiden und dann auf 14. > Der rest bei zweiten mal ist 7,5 cm.... :D Da irrst Du, wenn man 14cm im Baumarkt mittig zersägt sind beide Stücke dann ~7,25mm weil die Säge eine ca 5mm(je nach Sägeblatt) Spur der Verüstung hinter sich läßt, die sich in feinem Spaub bemerkbar macht. Die Schnittbreite wird immer mal wieder gerne vergessen ;)
Die schieben es auf die Sicherheit, in Warheit verdienen Sie dann nicht genug wenn sie ne 3QM große Platte in winzige Stücke schneiden...
A. S. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Brett, das genau 7,5cm breit ist. Länge > zwischen 17-22cm, höhe zwischen 1-2,5cm. Wie genau muss es den sein? 18mm ist eigentlich üblich, Buche Leimholz hätte ich hier rumliegen, allerdings ist Buche alles andere als "weich" zu bezeichnen alternativ wäre Kiefer hier noch verfügbar, das ist weicher. A. S. schrieb: > Es sollte einigermaßen ansehnlich sein Was verstehst du darunter? Geschliffen und gefast? Oder gar oberflächenbehandelt? Wenn du etwas mehr zu geplantem Einsatzzweck rausrückst könnte man dir sicher besser helfen.
viel einfacher, schick deine Schwester hin oder eine Feundin/ Bekannte so um die 20-25. die kriegts geschnitten
... oder ich versuche es mal mit der Kettensäge... ... bin da ganz fit! Gruss Klaus
Wenn du das machst, weißt du warum die im Baumarkt das nicht machen...
Nimm ne Platte mit etwa den Maßen und säg sie dir mit nem
Fuchsschwanz(o.ä.) zurecht. Das sollte eigentlich kein Problem
darstellen. Du musst nur darauf achten, das die Platte so dick is wie du
sie haben willst.
Nimm dir Schleifpapier und schleif sie ab. bei der kleinen Fläche dauert
das 5-10 min.
Läubi .. schrieb: > Buche Leimholz hätte ich hier rumliegen klingt top! 18mm Dicke passen. 7,5cm Breite +-1mm, also durchaus machbar! Ich meinte "holz-genau" und nicht "Uhrwerk-genau" ;) Länge ist ja bereits in nem Bereich angegeben. Läubi .. schrieb: > Was verstehst du darunter? Oberflächenbehandlung nach dem Schneiden kann ich wohl kaum erwarten. Gefast ist auch nicht nötig! Geschliffen gerne, aber wenn die Schnittkante nicht von Vornherein zu rauh gesägt, kann ich das auch mit Schleifpapier selbst machen; ist ja ein Einzelstück. Einsatzzweck: Ich möchte einen kaputten Messerblock flicken (Bodenplatte austauschen). Ist leider gut sichtbar. Der Farbunterschied lässt sich aber verkraften.
Wie sieht es den mit der Länge aus weil du da einen Bereich angegeben hast, ist eine bestimmte Maserrichtung nötig? A. S. schrieb: > Der Farbunterschied lässt sich aber verkraften. Vermutlich ist der Block geölt, wenn es zeitlich nicht zu kritisch ist kann ich dir anbieten das Holz noch mit Leinölfirnis zu behandeln, eventuell passt es dann vom Farbton besser, du kannst ja auch mal ein Photo anhängen. Kanten könnte ich Abrunden oder Fasen, da ich eh gerade am bauen bin würde ich dir dann einfach ein Reststück entsprechend bearbeiten können. 12V DC schrieb: > Wenn du das machst, weißt du warum die im Baumarkt das nicht machen... Nicht jeder hat eine Formatkreissäge im Wohnzimmer, mit einer Tisch- oder Handkreissäge und passender Führung sind sogar deutlich schmalere Abschnitte kein Problem (im Notfall eben von der anderen Seite schneiden und Sägeblattdicke berücksichtigen.
Wenn du ihn mit Leinölfirnis behandelst, hält aber kein Leim mehr. Das sollte man nach dem Leimen tun.
Sinus Tangentus schrieb: > Wenn du ihn mit Leinölfirnis behandelst, hält aber kein Leim mehr. > Das sollte man nach dem Leimen tun. Ich bin jetzt davon ausgegangen das die Bodenplatte verschraubt ist oder so...
Läubi .. schrieb: > Ich bin jetzt davon ausgegangen das die Bodenplatte verschraubt ist oder > so... Genau. Kamera ist gerade im Urlaub, aber ich hab vor ein Paar Tagen zufällig ein Bild in der Küche gemacht, wo der Block so einigermaßen am Rand drauf ist. Für die Farbentscheidung dürfte es genügen :) Ich habe mal Leinölfirnis gegoogelt und denke, das kommt sicherlich farblich hin! Warum also nicht? An der Zeit wird's auch nicht scheitern. Läubi .. schrieb: > Wie sieht es den mit der Länge aus weil du da einen Bereich angegeben > hast, ist eine bestimmte Maserrichtung nötig? Ich dachte, ein Bereich macht es einfacher. Es ist eben nicht so wichtig, wie lange diese Bodenplatte ist. Es geht nur darum, dass der Schwerpunkt des befüllten Messerblocks wieder abgestützt wird. Zurzeit, ohne die Bodenplatte kippt er einfach gerne um. Hübscher wird es wohl, wenn die Maserrichtung entlang der langen Seite ist, als wäre es von einer 7.5cm breiten Latte heruntergeschnitten worden. Aber da da kaum Belastung drauf ist, können wir uns auch nach den Vorräten in deiner Restekiste richten :)
A. S. schrieb: > Ich dachte, ein Bereich macht es einfacher Im Prinzip ja, lässt sich nur so schlecht zuschneiden :-) Da ich das eh zuschneiden muss darfst du dir gewissermaßen Nachträglich was wünschen ich hab noch einige Reststücke bis zu 50cm hier rumliegen. Dann müsste ich nur wissen ob du lieber "eckig" oder abgerundet oder gefaste Kanten haben würdest. Ich werde dann vermutlich in der ersten oder zweiten Woche 2014 das ganze fertigstellen und dir entweder per Post oder Päckchen zusenden können (muss mal wegen des Gewichtes schauen).
dann wünsche ich mir 18cm Länge; eckige Kanten halte ich für am sinnvollsten.
A. S. schrieb: > Münchner Westen 822XX Da kann ich dir eine Schreinerei in 80992 empfehlen, die dir nach Absprache zusägt was du brauchst: http://www.anderwerk.de/jugendwerkstaetten/ausbildung/schreiner_leistungen.php Für mein Projekt haben sie sogar schmale Längsrillen in meine Bretter gesägt. Ist alles "Einstellungssache". Falls du im Baumarkt was haben möchtest, solltest du die Zuschnittsleute zu einer Zeit ansprechen wo es keine Warteschlange gibt. Oft geht dann da doch etwas.
