Schönen guten Abend, ich bin leider jenseits von Bits und Bytes nicht sonderlich bewandert. Vielleicht könnt ihr mir sagen nach welcher Art von Schaltung / Controller ich hierfür suchen muss: Mir ist auf der letzten Party folgendes Teil zugeworfen worden: http://www.classicline-gmbh.de/nav.php?lan=en&com=1&mg=000001&sg=100026&an=579-040 Über einen kleinen Knopf kann man verschiedene Funktionen nacheinander abrufen: Rot blinken, Grün blinken, Blau blinken, langsam zwischen den Farben wechseln, ganz wirr durcheinander blinken. Ich würde sowas in der Art gerne "nachbauen". Mit einem Raspberry Pi hab ich das bereits hinbekommen. Aber wie schaffen die das mit einem VK-Preis von 39cent? Welcher Mini-Controller ist da verbaut? Oder ist das was komplett andres? Leider ist auf dem "Controller" nur ein großer schwarzer Batzen... den bekomm ich aber nicht weg und die Finger sind schon blutig vom abrutschen :( Sieht im Endeffekt so aus: Versorgung via 4,5V Batterie (3x1,5V) Chip Ausgang 1 -> Minus-Pol LED 1 Chip Ausgang 2 -> Minus-Pol LED 2 Chip Ausgang 3 -> Minus-Pol LED 3 Chip Eingang 1 -> Pluspol 4,5V Chip Eingang 2 -> Minuspol, Taster-Kabel 1 Chip Eingang 3 -> Taster-Kabel 2 Sonst keine weiteren Bauteile, keine Widerstände o.Ä. -> Um was für eine Art Chip / Bauteil kann es sich bei sowas handeln? Wirklich irgendein Mini-Chip mit nem kleinen C-Programm drauf? Tausend Dank, Florian
Mit dem Kontroller von RasPi wir das sicher viel mehr kosten. Das Schwarze auf dem Controller vom RasPi ist der RAM. Ohne Vorwiderstände für die LEDs wird es nicht möglich sei . Ich würde so etwas mit einem 6 Pin Microkontroller wie z.B. dem PIC10F200 lösen. Um es für 39c zu verkaufen wirast du aber seeeehhhhr viele Stück verkaufen, wenn es überhaupt möglich ist. Habe mit dem Markt keine Erfahrung, ich bin nur Bastler... Das Schwarze auf deiner Platine ist Epoxy um den Chip zu schützen. Bei so billigen Dingen wird oft der Silizium Chip dirket auf die Platine gebondet. Es könnte eine RGB LED mit integrierten Widerständen sein, falls es so etwas gibt. Es könnten auch Stromquellen im Chip eingebaut sein.
Ein PIC10F200 mit 256word RON und 16 Byte RAM kostet im SOT-23 bei microchipdirect 0.31€, bei 100+ Stück 0.26€ und bei 5000+ Stück 0.23€ pro Stück. Wenn der Speicher des 10F200 zu klein ist könnte man auf dem 10F202 (512word ROM, 24byte RAM) für 0.34€, 0.28€ bei 100+ und 0.25€ bei 5000+ Stück umsteigen. SMD 0603 Vorwiderstände gibt es ab 0.5ct bei 100+ Stück. (TME) Und noch ein 100nF zwischen Vdd und Vss für 0.6ct bei 100+ Stück.(TME) Ein Mikroschalter kostet 2.7ct bei 100+ Stück. (TME) Bei 100 Stück mit dem 10F202 bist du bei 0.298€ für die Bauteile, es kommen aber noch Kosten für RGB LED, Platine, Batterien und Gehäuse dazu. Florian H. schrieb: > Aber wie schaffen die das mit einem VK-Preis von 39cent? Nach meiner Rechnung dürfte das nicht möglich sein... Bei so wenig ROM/RAM wird man mit C aber vllt. nicht weit kommen und ASM verwenden müssen.
Wenn 6 bit PWM mit 200Hz reicht, hast du 78 Befehlszyklen für jeden
Schritt.
Du brauchst:
3 für die Kontextsicherung
3 fürs vorladen des Timers und loschen des interrupts flag
3 fürs inkrementieren und Modul 64 eines Zählerregisters
2 fürs auf eins setzen der PWM Pins, wenn das Zählerregister von 63
auf null geht
3*4 um die PWM Pins auf null zu setzten, wenn das Zählerregister gleich
dem Duty-Register ist
4 für die Kontextwiederherstellung
2 RETFIE
_____
=29
Das entspricht ca. 37% CPU Auslastung fürs PWM. Du hast also noch genug
Zeit für andere Sachen, wie z.B. dem Fading der LEDs und einlesen des
Tasters.
Edit:
Ich habe gesehen, dass der PIC10F20x kein Timer Interrupt hat, man
könnte das problem Lösen, indem man den nicht PWM Code in Stücke kürzer
alc ca. 50 befehlszyklen zerlegt und dazwischen den Timerstand nach
einem Überlauf pollt. Man könnte auch den PIC10F320 (100+: 0.31€, 5000+:
0.27€ im SOT-23-6 bei microchipdirect) mit 256word ROM und 64byte RAM
und Timer-Interrupt verwenden
