Hallo allerseits, ich brauche für meinen PC noch einen Signalgeber, weil im PC-Gehäuse kein Beeper/Lautsprecher eingebaut ist. Was für einen Signalgeber kann ich nehmen? Mit Elektronik? Ohne Elektronik? Oder egal? Hier zwei Beispiele: http://www.conrad.de/ce/de/product/710111/Signalgeber-mit-Elektronik-AL-60S-Serie-Geraeusch-Entwicklung-80-dB-13-2-VDC-Inhalt-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 http://www.conrad.de/ce/de/product/710134/Signalgeber-ohne-Elektronik-AL-60-Serie-Geraeusch-Entwicklung-80-dB-1-2-VDC-Inhalt-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2 Gruß
Du zäumst das Pferd vom falschen Ende auf. Natürlich können alle beteiligten ihre Glaskugeln herausholen. Einfacher und genauer währe es, wenn Du mal sagst, was Du denn hast. Also um was für einen Anschluss handelt es sich? Welche Spannungen stehen zur Verfügung? Was kommt aus dem Anschluss heraus? (Signal ein/aus oder Sound) Signalspannung? Aber wie gesagt, wir können auch raten.
Ich denke mal er meint einen "PC Speaker". Kommt wohl dann aufs Board drauf an. Früher hat man oft normale 8 Ohm Lautsprecherchen gesehen, heutzutage wohl nur noch die genannten Piezo-Signalgeber. Ich kann da aber auch keinen Tip abgeben.
Jedes Mainboard hat doch einen "Front-Panel-Header"-Anschluss (Speaker, HDD-LED, Reset-Button, Power-Butten etc.). Da wird auch der Lautsprecher angeschlossen, der die BIOS-Signaltöne ausgibt. Manchen Mainboards liegt so ein Signalgeber bei; ist wohl die moderne Variante. Was das Signal anbelangt (Spannung etc.) habe ich keine Ahnung. Deswegen frage ich ja. Gruß
Ohne Elektronik. Das Piepsen/Quäken/Summen wird vom Mainboard erzeugt. Im allgemeinen hängen die Hersteller einen kleinen 8Ohm Billigspeaker rein, weils ja nicht drauf ankommt: http://www.pollin.de/shop/dt/NDYxOTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecher_Chassis/Kleinlautsprecher_TONSIL_GD_6_0_5.html oder es ist auf dem Mainboard so ein elektromagnetischer Wandler verbaut. Bei den u.a. Artikeln bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob da Elektronik drin ist, oder nicht, jedenfalls sehen die meistens so aus: http://www.pollin.de/shop/dt/ODIyOTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Mikrofone_Schallwandler/Schallwandler/Magnetischer_Schallwandler_AC_1205G.html oder http://www.pollin.de/shop/dt/NDIxOTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Mikrofone_Schallwandler/Schallwandler/Magnetischer_Schallwandler_SBT1205_3.html
Hallo zusammen Nimm den da: http://www.amazon.de/Systemlautsprecher-MicroSpeaker-zum-Aufstecken/dp/B0018P84VS/ref=sr_1_1/279-6883518-5624661?ie=UTF8&qid=1387995118&sr=8-1&keywords=Mainboard+Speaker Gruß und ein frohes Fest!
Hallo Bin ich froh,das ihr schon die passende Lösung gefunden habt. Die Rede ist vom "PC Speaker",der eigentlich im jeden Gehäuse eingebaut sein sollte.Aber auf das Motherboard gesteckt wird.War aber bei diesem Gehäuse NICHT dabei,auch nicht lose. Dachte schon,ich muss als leihe so ein Stecker selber bauen(löten),ohne zu wissen wie mann das macht....püüüh.(Glück gehabt), und danke für den tipp MFG.Nicole
Nicole schrieb: > ich muss als leihe so ein Stecker selber bauen Nach zwei Jahren(!) ist es auch egal, ob du ihn nur leihst oder ob du ihn kaufst oder selber baust ;-) (Kommt auf die Leihgebühren an)
